edisono Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 Народ ХЕЛП !!! Убил FLASH на свиче alcatel ls 6224 теперь он не грузится и не работает бэкап конечно же не сделал... Поделитесь плиззззззз бинарником или ткните носом где его взять на оф сайте рылся 3 часа не нашел ничего нужного.... Вставить ник Quote
mirek Posted April 10, 2008 Posted April 10, 2008 http://rapidshare.de/files/39081662/al6224-image.html Вставить ник Quote
Aaron Joy Posted October 11, 2008 Posted October 11, 2008 вобшем у меня такойже трабл:( спасите свитч поделитесь имедж файлом плиззз буду очень благадарен Вставить ник Quote
SantaJohn Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Прошу помощи. Я не особо разбираюсь в настройке свичей и сетей, но получилось так, что надо настроить свитч Alcatel OmniStack LS 6224. Очень нужна какая-нибудь документация, а еще лучше, руководство (рус, eng) по настройке. Что-то вроде "настройка LS-6224 для чайников". Буду очень признателен за любую информацию. В консоль к нему заходить умею, ориентироваться в ней - тоже, но вот что настраивать и в каком порядке? Тут Вы спросите "а что, собственно, нужно от свича"? Ответ : нужно подключить к нему пользователей интернета. Web-интерфейс поднял кое-как, но в нем тоже как-то все мутновато. Заранее благодарю за любую помощь. Вставить ник Quote
mix_iv Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 <br />Прошу помощи. Я не особо разбираюсь в настройке свичей и сетей, но получилось так, что надо настроить свитч Alcatel OmniStack LS 6224. Очень нужна какая-нибудь документация, а еще лучше, руководство (рус, eng) по настройке. Что-то вроде "настройка LS-6224 для чайников". Буду очень признателен за любую информацию.<br /><br />В консоль к нему заходить умею, ориентироваться в ней - тоже, но вот что настраивать и в каком порядке? Тут Вы спросите "а что, собственно, нужно от свича"? Ответ : нужно подключить к нему пользователей интернета. Web-интерфейс поднял кое-как, но в нем тоже как-то все мутновато. <br /><br />Заранее благодарю за любую помощь.<br /><br /><br /><br /> Настраиваем подключение через консоль (9600-8-N-1) в HyperTerminal и подключаем сетевую компьютера патч-кордом в любой клиентский порт свитча Настраиваем на компьютере IP адрес 10.0.0.1 255.255.255.0 Создаем интерфейс на «чистом» свитче: Переходим в режим enable >enable Переходим в режим глобальной конфигурации #config Создаем интерфейс в 1 влане #(config)interface vlan 1 #(config-if)ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 Выходим из режима глобальной конфигурации #(config-if)exit #(config)exit Сохраняем настройки #copy running-config startup-config Запускаем tftp сервер (в зависимости от используемого сервера возможно нужны дополнительные настройки, штатно используется tftpd32, дополнительно настраивать его не нужно) и убеждаемся, что адрес сервера соответствует настроенному на компьютере (см. выше) Выкладываем в папку tftp сервера файлы прошивки, загрузчика (если необходимо его обновлять, текущая актуальная версия 1.0.0.12) и конфигурационного файла Версию загрузчика и софта можно проверить, если дать команду #show version Unit SW version Boot version HW version ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 1 1.5.1.7 1.0.0.12 00.00.01 Заливем софт и загрузчик (если нужно): #copy tftp://10.0.0.1/alcatel_diamond_box-1517.ros image (софт) #copy tftp://10.0.0.1/bootrom.bin boot (загрузчик) В данном примере версия софта 1.5.1.7 9. Смотрим какой image сейчас неактивный, в неактивный в данный момент image и заливался наш софт #show bootvar Unit Image Filename Version Date Status ---- ----- --------- --------- --------------------- ----------- 1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active 1 2 image-2 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Active* "*" designates that the image was selected for the next boot Здесь "*" помечен image, который будет выбран после перезагрузки 10. Делаем image с новым софтом активным #boot system image-1 (для примера приведенного выше) Убеждаемся, что мы переключились на image с новым софтом #show bootvar Unit Image Filename Version Date Status ---- ----- --------- --------- --------------------- ----------- 1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active* 1 2 image-2 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Active "*" designates that the image was selected for the next boot Перезагружаем свитч #reload После перезагрузки проверяем или свитч загрузился с новым софтом #show version Заливаем конфигурационный файл в свитч #copy tftp://10.0.0.1/config.txt startup-config На вопрос о перезаписи отвечаем “Y” 14. Перезагружаем свитч #reload Вставить ник Quote
ems_viking Posted December 27, 2008 Posted December 27, 2008 <br />Прошу помощи. Я не особо разбираюсь в настройке свичей и сетей, но получилось так, что надо настроить свитч Alcatel OmniStack LS 6224. Очень нужна какая-нибудь документация, а еще лучше, руководство (рус, eng) по настройке. Что-то вроде "настройка LS-6224 для чайников". Буду очень признателен за любую информацию.<br /><br />В консоль к нему заходить умею, ориентироваться в ней - тоже, но вот что настраивать и в каком порядке? Тут Вы спросите "а что, собственно, нужно от свича"? Ответ : нужно подключить к нему пользователей интернета. Web-интерфейс поднял кое-как, но в нем тоже как-то все мутновато. <br /><br />Заранее благодарю за любую помощь.<br /><br /><br /><br /> Настраиваем подключение через консоль (9600-8-N-1) в HyperTerminal и подключаем сетевую компьютера патч-кордом в любой клиентский порт свитча Настраиваем на компьютере IP адрес 10.0.0.1 255.255.255.0 Создаем интерфейс на «чистом» свитче: Переходим в режим enable >enable Переходим в режим глобальной конфигурации #config Создаем интерфейс в 1 влане #(config)interface vlan 1 #(config-if)ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 Выходим из режима глобальной конфигурации #(config-if)exit #(config)exit Сохраняем настройки #copy running-config startup-config Запускаем tftp сервер (в зависимости от используемого сервера возможно нужны дополнительные настройки, штатно используется tftpd32, дополнительно настраивать его не нужно) и убеждаемся, что адрес сервера соответствует настроенному на компьютере (см. выше) Выкладываем в папку tftp сервера файлы прошивки, загрузчика (если необходимо его обновлять, текущая актуальная версия 1.0.0.12) и конфигурационного файла Версию загрузчика и софта можно проверить, если дать команду #show version Unit SW version Boot version HW version ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- 1 1.5.1.7 1.0.0.12 00.00.01 Заливем софт и загрузчик (если нужно): #copy tftp://10.0.0.1/alcatel_diamond_box-1517.ros image (софт) #copy tftp://10.0.0.1/bootrom.bin boot (загрузчик) В данном примере версия софта 1.5.1.7 9. Смотрим какой image сейчас неактивный, в неактивный в данный момент image и заливался наш софт #show bootvar Unit Image Filename Version Date Status ---- ----- --------- --------- --------------------- ----------- 1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active 1 2 image-2 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Active* "*" designates that the image was selected for the next boot Здесь "*" помечен image, который будет выбран после перезагрузки 10. Делаем image с новым софтом активным #boot system image-1 (для примера приведенного выше) Убеждаемся, что мы переключились на image с новым софтом #show bootvar Unit Image Filename Version Date Status ---- ----- --------- --------- --------------------- ----------- 1 1 image-1 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Not active* 1 2 image-2 1.5.1.7 26-Feb-2008 17:04:09 Active "*" designates that the image was selected for the next boot Перезагружаем свитч #reload После перезагрузки проверяем или свитч загрузился с новым софтом #show version Заливаем конфигурационный файл в свитч #copy tftp://10.0.0.1/config.txt startup-config На вопрос о перезаписи отвечаем “Y” 14. Перезагружаем свитч #reload ооо. гг. я даже знаю, подрядчикам какой конторы выдается это руководство %) Вставить ник Quote
SantaJohn Posted January 15, 2009 Posted January 15, 2009 (edited) Научите пожалуйста новичка. Мне нужно сделать на первых десяти портах, например, VLAN 02, в котором должна быть сетка 83.246.11.ххх, при этом, чтобы сам свич имел внешний IP, например IP 177.0.0.17. То есть, чтобы пользователи VLAN 02 с произвольной сеткой выходили на сервер 177.0.0.1 через свич 177.0.0.17. Я никак не могу сообразить, как сделать такую маршрутизацию. Edited January 15, 2009 by SantaJohn Вставить ник Quote
Lovetc Posted January 15, 2009 Posted January 15, 2009 У 6224 насколько мне помнится есть только default-gateway для ip интерфейса в vlan. Так что как сделать ту или иную маршрутизацию на нем говорить бессмысленно в принципе. P.S. Сложно представить зачем нужны в принципе такие пляски. Вы точно себе представляете техническую схему того, что вы делаете? P.P.S. На большинство вопросов по Alcatel 6224 ответит сайт www.cisco.com. Так как в 6224, как говорится, "принятый в индустрии cisco-like cli" со всеми вытекающими последствиями. Вставить ник Quote
SantaJohn Posted January 15, 2009 Posted January 15, 2009 Просто уже есть такой свич: у него в дырки втыкаются пользователи с адресами типа 83.246.11.ххх, сам свич видится как 177.0.0.17, а сервер, к которому он подключен имеет вообще третий IP. Вот я пытаюсь въехать во все это хозяйство, чтобы сделать хотя бы так же. На работе заставили. www.cisco.com буду читать. Вставить ник Quote
AlexShef Posted May 16, 2009 Posted May 16, 2009 Народ помогите!!! У кого нить есть последние прошивки на Alcatel LS6224 Если есть можете поделится..... samioch[@]yandex.ru (без скобок). Вставить ник Quote
dsk Posted May 16, 2009 Posted May 16, 2009 А может кто подскажет, у этого алкателя кабель консольный аналогичен цисковскому, или там своя распиновка rj-45 ? Вставить ник Quote
GloooM Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Кстати тоже интересует распиновка кабеля, подключил кабель от циски, но в консоль валится какойто мусор. А оригинальный переходник потреляся, там похоже еще какаято схема внутри была. Если у кого есть оригинальный переходник, гляньте что там внутри такое, он вроде разборный был. Вставить ник Quote
sirmax Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 А может кто подскажет, у этого алкателя кабель консольный аналогичен цисковскому, или там своя распиновка rj-45 ? в обратном порядке от цисковского Вставить ник Quote
GloooM Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 (edited) Тоесть рж45 в обратную сторону повернутый? Щас попробую ) UPD: Всеравно в консоль валит мусор. Edited June 26, 2009 by GloooM Вставить ник Quote
GloooM Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 В итоге схема консольного кабеля на LS 6224 получилась такая: RJ-45 | DB9 1 | 7 2 | 4 3 | 3 4 | 5 5 | - 6 | 2 7 | 6 8 | 8 Вставить ник Quote
zlobar Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 В цветах не подскажешь? Чтоб разрезать DB9-DB9 и обжать один конец :) Вставить ник Quote
GloooM Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 А разве есть какойто стандарт по цветам в ком портовых кабелях? Прозвоните мультиметром и будет щастье =) А свежей прошивочкой никто не поделится, ато достался бушный с 1.5.0.93 Вставить ник Quote
zlobar Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 1.5.1.7 Прошивка - http://upload.com.ua/get/900932593/ Boot - http://upload.com.ua/get/900932594/ Вставить ник Quote
GloooM Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Спасибо. Хотел еще спросить получалось ли настроить нормально igmp snooping на этой железке? Или хотябы просто отфильтровать мультикаст. Чето железка какаято кривоватая, dhcp snooping работает, но не работают trust порты, благо это можно обойти работающими acl'ами. Вставить ник Quote
GloooM Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 Да еще и документация не соответствует внутренностям CLI =\ Вставить ник Quote
Lovetc Posted July 1, 2009 Posted July 1, 2009 (edited) igmp snooping trust работает. По крайней мере на гиговых портах точно Edited July 1, 2009 by Lovetc Вставить ник Quote
kostyl Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 досталась данная зараза без каких либо доков, и кома нет на ноуте подскажите пожалуйста данные по умолчанию на данном свитче для захода через веб-интерфейс айпи, маска подсети, логин, пароль Вставить ник Quote
nag-f Posted July 7, 2009 Posted July 7, 2009 (edited) досталась данная зараза без каких либо доков, и кома нет на ноутеподскажите пожалуйста данные по умолчанию на данном свитче для захода через веб-интерфейс айпи, маска подсети, логин, пароль Да нет там ничего по умолчанию, это же вам не SOHO длинк для солдата и матроса :) Edited July 7, 2009 by nag-f Вставить ник Quote
Virtual Posted July 13, 2009 Posted July 13, 2009 досталась данная зараза без каких либо доков, и кома нет на ноутеподскажите пожалуйста данные по умолчанию на данном свитче для захода через веб-интерфейс айпи, маска подсети, логин, пароль Да нет там ничего по умолчанию, это же вам не SOHO длинк для солдата и матроса :) Вот мне интересно, такая зараза достается людям путем актов вандализма? или все таки просто так по наследству, скажу от всего ДВ на дальнем востоке такие купить нереально, стоят они только в сети ГТ aka Билайн, а воруют их ОЙ КАК ЧАСТО. Сразу предложение родилось сделать блек лист слямзенных железок по МАС S/N и прочим параметрам. to kostyl верните заразу туда откуда она Вам досталась :) Вставить ник Quote
dsk Posted July 13, 2009 Posted July 13, 2009 (edited) В мск они например много откуда достаются, уж больно много госпопилок проходило с участием данного железа ;) Edited July 13, 2009 by dsk Вставить ник Quote
