Всех приветствую, а имел кто-нибудь опыт в создании wifi сети путем последовательного соединения wifi точек? Есть ли какие-то тонкости.
Ситуация следующая:
есть роутер wrt54G он сам уже wifi.
к нему по wifi присоединена первая точка (здесь и далее wap54g), выступает в роли рипитера
к ней шнуром присоединен вторая точка-бридж работающая на
другую (третью) точку-бридж, которая в свою очередь соединена шнуром с
четвертой точкой в режиме обычной точки. И наконец мы добираемся до
пятой точки, которая выступает в роли рипитера четвертой точки.
потеря до четвертой точки 15-25% от сервера (присоединен шнуром к роутеру)
Все точки расположены близко друг от друга - метров 20-30 максимум. используются более сильные антенки 7dbi/ Ко всей последовательности точек постепенно присоединяются порядка 15 ноутов в wi-fi режиме подключения, траффик не очень большой. Фильмов никто не качает. Помех в воздухе много. Прямой видимости нет, но при этом и бетонных стен между точками нет.
Вопрос:
1. Нормально ли, что это вообще хоть как-то пингуется? Или по мнению экспертов, это вообще подниматься не должно?
2. Есть ли пути улучшения (кроме как протягивание витой пары - этот вариант я уже уяснил)?
3. Может ли быть так, что где-то поставили галочку "не там" в результате чего все сильно тормозит?
Это верно. Режим репитера не работает нормально. Только как мост + АР точка. Можно ещё сделать привязки по мак адресам, чтобы всё соеденялось по своим маршрутам. При этом соеденять патч-кордом точки не нужно.
