Человек, много лет проработавший в телеценре, техник, утверждает что:
от дальнего разряда молнии спасает заземленный в одной точке экран
от близкого:
экранированный кабель подвешен на стальном тросе. трос следует зазезмлить в одной точке, поэтому при грозе ток будет стекать по тросу в землю, а свич не выгорит.
Я не специалист, но, пожалуйста, объясните !!технически!! нафига всякие громозащиты, когда все так "гениально" просто? Человек, является моим тестем, так что спор не на шутку 8) Буду очень благодарен за коментарии.
Ну вроди так ...
Но как показывает практика - данные защитные меры уменьшают вероятность с 50 до 90 процетов
установка дополнительно грозозащиты с 90 до 99 процентов
и вся проблема в этом 1 проценте ... если не лень можеш почитать нитку - "Активная грозозащита "
http://212.49.103.196/boards/viewtopic.php?t=1698
А если серьёзно, то что они там в телецентре защищают? Не свичи с хабами ведь. Поэтому может для их оборудования этого и достаточно.
Спрашивал на релейке , что горит ?
Ответ - блоки питания .
Тойсь елетроника сделана правильно .
А самое слабое место - это соединение с землей питающей сети .
Так как и там могут быть грозовые наводки ....
