Всем доброго времени суток! Вопрос скорее всего покажется глупым, но возник такой вопрос, можно ли запараллелить 2 антенны (биквадрат) на 1 вход точки DWL-2100? (понимаю что подключить можно всё, но нужно чтобы всё это дело работало). Может быть теоретически это глупо, но всё же интересует практика. Небольшие рассогласования и потери мощности не существенны, расстояние небольшое, необходимо преодолеть преграду по середине планируемого линка поставив промежуточную точку. (вариант 2 отдельных точки не предлагайте (: ) Спасибо.
Edited by yKpon
Такое возможно. Используй делитель. Потери будут большими.
а еше можно просто две антены одна в другую включить.Вообше без точки.
нужно сделать http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htm ...проверял ..работает замечательно
можете изогнуть двойной биквад напополам ... получите 180 градусов ...
wireless_man, на фото вроде как тройной биквадрат (: если двойной биквадрат, то согнуть его пополам под углом 90 гр? если нет то как именно согнуть? и вот ещё что, надо на 135 градусов, а не на 180
Edited by yKpon
расстояние 2,6 км
Сделал антенну по схеме http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htm затестирую скажу результат
Ну и что? 8 dbi штырь будет работать при таких расстояниях. Если конечно в эфире нет кошмарных помех.
а кто так делал??? какой результат??? патери по данным иль по скорости иль прирост??? что??? я знаю что так в теории оно и есть а на практике ктото так делал???
такое лучше не делать
а обосновать можно????
A baalbes хорошо обосновал это, очень удачно сказано "а еше можно просто две антены одна в другую включить.Вообше без точки."
пасивные ретрансляторы бывают и в жизни
Я не фантастику предлагаю.
А почему не подключить вторую антенну ко второму входу ?
В режиме "best" точка просто переключается между антеннами.
Будет небольшая задержка, но это терпимо (ИМХО).
Ну периключится и что?
У нее обе эти антены
внутри на плате сходятся в одну.
Ты думаешь там внутри точки сидит демон Максвела.Принимает пакет запоминает его переключается на другую антену и передает его в эфир?:)
И это все даром.:)
И это все даром.:)
+1 :))))))))
Упс, за это я не подумал...
А как репитер работает ?
И что тогда ему даст подключение двух антенн параллельно ?
Тут либо две антенны без АП или две АП надо ставить.
ну этоже Укроп сирота казанская не можешь выложить денюжку за две точки доступа:)
Или на радиомаршрутизатор с двумя радиоинтерфейсами.
Вот мы и изгаляемся как ему обойтись одной точкой доступа или даже вообше без нее.
Edited by baalbes
ЕСЧО :))))))))))))
Edited by wireless_man
ЕСЧО :))))))))))))
Кстати в симплексной радиосвязи сушествуют в ограниченых количествах рипитеры которые работают на одном канале."Попугайчики" Базовая станция с с флешевским магнитофоном.Как акын что слышит то и поет.Может доработать прошивку? 2100 ?:)
ну будут плюс задержки ну и фиг с ним.
