Помогите, пожалуйста, как завернуть сегмент в кольцо?
И если их несколько в сети, как их связать?
Можно ли использовать что-то на FreeBSD.
Возможно, существует какоето недорогое устройстрво, чтобы это
реализовать.
реализовать.
Лучше поставить в разрыв дешевый свитч с поддержкой stp.
Что значит "с поддержкой STP"?
Можно чуть поподробнее
Spanning Tree Protocol - протокол связанного дерева, позволяет иметь избыточные связи в сегменте. Портам назначаются приорететы, закольцованые порты с низким приоритетом деактивизированы и активизируются при пропадании связи на других портах (по стандарту по-моему 50 секунд для обычного stp). В последнее время появились дешевые свичти с поддержкой этого протокола, хотя по моделям я не подскажу.
Пршу прощения, я не корректно сформулировал вопрос.
Дело в том, что на сегменте раз - два в месяц происходят проблемы из-за
отключения питания на домах и т.п.
В контрольных точках стоят NetPing.
И хотелось, что бы при отсутствии линка в одну сторону- пакеты шли в другую.
Тогда затыки по времени будут минимальны.
Теперь я не понимаю. stp гоняет по сети свои пакеты, при наличии проблем активизирует другие порты, время сходимости - 50 сек.
Значит, если в точке соединения обоих концов сегмента поставить такой свич,
у меня все получится? Только время активирования порта (время переключения на другой путь) 50 сек.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
В принципе да.
http://www.nag.ru/boards/viewtopic.php?t=2...%CF%CC%D8%C3%CF
Только время активирования порта (время переключения на другой путь) 50 сек. Я правильно понял?
Да, причем 50 секунд это для старых коммутаторов.
Новые быстрее.
Ну ну. А не надежнее поставить бесперебойники на активное оборудование. Что ели в доме нет электричества, то все у кого есть свое сидят все равно не болту.
З.Ы. В любом случае это не логическое кольцо, а ... т.е. Часть структуры (лишние связи между ветвями) будет просто простаивать.
