есть карточка , ne2000 совместимая myson MTD392N
значит так :под win2k определилась как ne2k совместимая ,
но не смогла определить irq , так -что прерывание выставил вручную
на что ось попросила перегрузится что благополучно и сделала,
внешний вид вполне нормальный в виндах иокнка в трее,линк горит , но пинги не идут и ipconfig сообщает что кабель отключен
пинг саму себя -OK
еще такой вопрос : когда я пингую ip локальной карточки - это говорит о том что карточка в принципе работоспособна или я просто гоняю пакеты по стеку tcp/ip ??
как я понимаю карточки состоят в принципе из одинаковых частей
можно ли ее перепоять если есть еще подобные карточки
и если можно то что вероятней всего не работает ??
сорри если вопрос идиотский :)
Zaidi v konfig kartochki, i tam gde viberajetsa interface, uberi auto i postav utp, inogda pomagaket, no jesle chesno to po etoi kartochke musornik plachet.
Jesle uz shtoto staroje stavitj to 3com509.
Nikakogo musornika:) I ne idiotskij vopros. A vy probovali, tovarisch, naiti rOdnye drova, i v komplekte s nimi utility? Eti utility sluzat dlja vystvalenija na karte IRQ i adresnogo prostranstva. T.e., karta t.n. jumperless, esli nikakih jumperov na nej ne zamecheno, a hranitsja ono na fleshe na karte. Tak vot, berete utilitu, vystavljaete na karte chego nado, a potom TO ZE SAMOE v nastrojkah v Windah. I vse rabotaet.
действительно, стоит найтить утилиту конфигурации карточки,
если на ней есть джамперы - то переключить в режим manual и выставить
irq джампером, если нет джамперов, то прописать irq в конфиге, проверить
правильность выбора media, если не помогает - проверить тестером на
isa шине, правильно ли карточка восприняла установки irq, если не
помогает - перепаять трансивер эзернет MTD392N или любой с ним
совместимый от другой карточки.
Спасибо попробую.
а насчет этого
что верно ?
Разве не понятно ?
Пинг проходит на уровне OSI 3, уровень 2 в карточке работает, иначе бы
не был виден MAC адрес, но в NE2000 картах нет связи между между
уровнями 2 и уровнем 1, который как раз и обеспечивается трансивером
эзернет, который чаще всего в этих карточках и горит.
Соответственно пингом ты проверяешь всего лишь работоспособность
winsock32 в винде. :-)
Ок немного прояснилось
2 jab,
вот что я нашел на этом сайте
http://nag.ru/2001/0324/gro1.shtml
8. Трансивер. Работает на коаксиальный кабель. Самый уязвимый элемент сетевой картых. Схема тут. Если вы делаете сеть на коаксиале, сразу ставьте кроватки для его быстрой замены. И запасайтесь этими микросхемами.
тогда не понятно какое отношение имеет трансивер к уровням osi
сколько мне известно ур 1 -это физический уровень , 2-канальный на котором
и определяется MAC адресс ,далее мне известно что у каждой сетевой карты
есть уникальный MAC адресс тогда не ясно след.
обьясните пожалуйста.
