Настройка Микротика в качестве шлюза между подсетями
днс должен быть один желательно. где тебе удобно рулить там и ставь.
а что тебе мешает дать тока днс для домена сервера?
Днс домена служит для локалки. На 192.168.3.100 стоит трафик инспектор.
Если прописывать только dns домена, то на сервере домена нужно ставить клиент
+ появится неучтенный трафик dns сервера
+ если будут проблемы с локальным сервером 192.168.200.1 (а 192.168.3.100 будет работать ), то инет у клиентов работать не будет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ну тогда днс однозначно на 3.100
либо вешать парент к 200.1. чтобы получилось так если ир ненайден то спрашивать 200.1
Ссылка на сообщение
Только если у пользователя закончатся деньги и он не получит доступ к 192.168.3.100, то и локалка работать не будет.
В общем ситуация понятна, видимо придется прописывать 200.1 у пользователей и организовывать редирект на 3.100.
Можно ли при этом защититься от DNS флуда ?
Ссылка на сообщение
Да простят меня модераторы, что вклинился в тему с похожим вопросом, не нашел, где правила есть.
Я учился работать с циско, а теперь понадобилось освоить микротик. Так как перед закупкой оборудования нужно отработать конфиги, поднял на WMware Workstation 15 два конечных хоста (вин10), а между ними три микротика
W10LTSB (.254) ---192.168.5.0/24--- (.1 eth2)MikLTSB(.2 eth1) ------192.168.4.0/24--- (eth1 .1)MikInt(.1 eth2) ---192.168.6.0/24 -- (.2 eth1)MikW10(.1 eth2) --192.168.3.0/24-- (.254)W10
Ничего сложного в цепочке, просто нужно было имитировать "интернет". И вроде поначалу все получалось, также динамические маршруты поднял, поднялся туннель между конечными микротами, потом решил выключить интерфейс туннеля... в общем, чет перестало  передавать трафик , все снес и сделал заново по минимуму, но не работает у меня маршрутизация. Ни со статикой, ни с OSPF.
Я исхожу из того, что форвардинг на микроте работает всегда, а чистый конфиг без firewall (только адреса и статические маршруты) не мешает маршрутизации.
И вот какие конфиги сейчас (уже с OSPF)
Скрытый текст
[admin@MikLTSB] > export
# may/24/2019 13:08:27 by RouterOS 6.44.3
/ip address
add address=192.168.5.1/24 interface=ether1 network=192.168.5.0
add address=192.168.4.2/24 interface=ether2 network=192.168.4.0
### добавил на всякий случай
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward in-interface=all-ethernet
add action=accept chain=input in-interface=ether1
add action=accept chain=input in-interface=ether2
add action=accept chain=output out-interface=all-ethernet
/ip route
add distance=1 gateway=ether2
/routing ospf interface
add interface=ether2 network-type=broadcast
/routing ospf network
add area=backbone network=192.168.4.0/24
/system identity
set name=MikLTSB
[admin@MikInt] > export
# may/24/2019 12:54:39 by RouterOS 6.44.3
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=192.168.4.1/24 interface=ether1 network=192.168.4.0
add address=192.168.6.1/24 interface=ether2 network=192.168.6.0
add address=192.168.0.232/24 interface=ether3 network=192.168.0.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
###тоже на всякий случай добавил
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward in-interface=ether1 log=yes
add action=accept chain=forward in-interface=ether2
add action=accept chain=input in-interface=all-ethernet
add action=accept chain=output out-interface=ether1
add action=accept chain=output out-interface=ether2
/ip route
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=ether1
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.6.0/24 gateway=ether2
add area=backbone network=192.168.6.0/24
/system identity
set name=MikInt
[admin@MikW10] > export
# may/24/2019 12:55:55 by RouterOS 6.44.3
# software id =
/ip address
add address=192.168.3.1/24 interface=ether2 network=192.168.3.0
add address=192.168.6.2/24 interface=ether1 network=192.168.6.0
/ip dhcp-client
/ip route
add disabled=yes distance=1 gateway=ether1
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=ether2
/system identity
set name=MikW10
C W10LTSB ping-и идут до eth2_MikLTSB, но уже до eth1_MikInt не доходят.
Такая же ситуация с правой частью топологии.
С самого MikLTSB пингуется соседний интерфейс eth1_MikInt, но не его eth2 .
В общем, то, что работает в Packet Tracere, здесь на виртуалках перестало работать. Конечныз микроты знают, куда бежать до удаленной сети, маршруты по OSPF прилетели. И не понимаю, чего еще-то надо?
Я уж то отчаяния даже маршруты на локальные интерфейсы сделал.
Изменено пользователем Chai
Ссылка на сообщение
@Chai Какой роутер объявляет сеть 192.168.5.0/24 ? Сейчас, судя по конфигам - никто, неудивительно, что у правой части нет до нее маршрутов.
Ссылка на сообщение
Цуко! Здесь такая же фича, как в маршрутах в цисках с IPv6 !
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jffulcrum сказал:
маршруты есть. Были статические, я их деактивировал и все заменил OSPF. Из этой VMwara в буфер обмена не копируется, а так я просто написал, что маршруты прилетели по OSPF. И они не работали. вернул статику, но заменил шлюзы.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
