Всем доброго времени суток! Вот пришла весна, а соответственно и время активного расширения нашей небольшой, но дружной сети. В связи этим появилось несколько вопросов ... зимой добрые люди подарили кусочек 170м П296, которым и планируется расширить "обасть влияния" на один из соседних домов. Всю зиму строил планы, искал, читал и думал ... В итоге, в теории получилось всё просто.
Два куска верёвки 100м и 20м, путём нехитрым манипуляций перебрасываем 100м через двор освещёнку и дорогу, привязываем к куску 100м пэшку - перетягиваем. Крепим на анкерных болтах 12мм, к стене лифтовой, тальреп, на П296 монтируем коуш, стягиваем двумя скобами для крепления троса, вешаем на тальреп, затягиваем - линк готов. НО! Очень много остаётся сокрытым мраком тайны! Буду очень благодарен людям, которые смогут осветить такие моменты, как:
1) Верёвка. Какой толщины и материала должна быть верёвка, что бы перетянуть 100-120м достаточно тяжёлой пэшки + удержать её в руках!
2) Возможно ли перетянуть 100м П296 одному(с каждой стороны)? Сколько надо человек? В среднем народ комплектации по 70кг.
3) Как осуществить натяг ? Если с UTP/FTP всё просто - одной рукой натянул - другой закрепил подвес, то как быть с пэшкой?
4) Страховка. Пэкша тяжёлая не дай Бог кто наипнётся с крыши, за кабелем, или бухой толкнёт. Очень боюсь этого момента, что делать?
5) Крепление, достататочно ли будет анкера на 12мм, длинной 150мм, для надёжного крепления? Или только сквозное отверстие с усилительной пластиной?
Заранее спасибо за любые советы по интересующим пунктам.
Edited by Storm
Улыбнуло :-)
Так и представил где-нибудь в карточке отдела кадров:
ФИО: Иванов Иван Иванович
Г.р.: 1980
Комплектация: 70 кг
Улыбнуло :-)
Г.р.: 1980
Комплектация: 70 кг
Тогда уж так:
Комплектация - полная (70кг)...
РЖУНИМАГУ........
Судя по этоу тексту П-шка есть.
Уже почти на все вопросы можно ответить растянув вдвоем кусок П-шки.... тут и натяг и вес можно измерять.
2) минимум человека по 2 или 3.
3) рекомендую не передавливать и не пережимать более 90 градусов.
4) вешай на стальку.
5) смотря как анкер поставить... смотри по месту. Лучше для уверенности дать виток вокруг какой нибудь массивной кирпичной конструкции.
Харошь стебаться :))) Написал, чтоб понятней было.
the_prodigy_man
Про людей пасиб, думаю наберём по 3 человека с каждой стороны. Растягивать напряжно, её же потом опять сматывать придётся, прошлый раз минут 40 сматывали, на двух трубах вентиляции, так потом снимали ещё 20 :))
3) рекомендую не передавливать и не пережимать более 90 градусов. - это как?? Это же полевой провод, по нему хоть нарядом, а работать должен, даже передавленная и пережатая UTP сохраняет свои свойства ...
На стальку вешать не буду, кабель самонесущий, или не дай Бог на освещёнку опуститься ...
Анкер ставиться перпендекулярно направлению кабеля, на анкер тальреп - также в перпендекуляр - получается параллельно пэшке. Вокруг конструкции, конечно надёжней но хочеться сделать по-взрослому.
1. Миллиметра три + строительные перчатки. Т.е. веревка - прочная бельевая. Мне один раз попалась белорусского производства, снаружи - чулок из лавсана, внутри - арамидная волосня - такая почти идеал
2. Если сил _много_ - то можно. Но лучше по двое с каждой стороны. Окончательно натягивать - нужно трое полюбому (если 100 метров), или двое с лебедкой
3. 3 метра 3-мм стальной проволоки. Один конец закрепить за анкер, 1,5 м навить на Пэху с шагом 20-30 см, согнуть проволоку на 180 гр, навить на Пэху остаток, закрепить второй конец. На месте изгиба посадить винтоой хомутик, чисто на всякий случай
4. Не наступать в петли кабеля, работать по двое, не спешить
5. Если бетон качественный - то хватит
P.S. - Повесь 3-мм стальку, и по ней, на скользящих подвесах запусти Пэху. Это вдвоем делается без напрягов, по себе знаю (на 170 м кидал)
Barsick
Спасибо, принято. Пошёл искать верёвку, кстати, кусок 100м достаточно проблематично найти, узелки допускаются, или лучше не рисковать?
Насчёт крепежа, я всё же буду использовать коуш, в петлю из пэхи, два зажима, и коуш в тальреп. Вопрос был в том, как подтянуть петлю с коушем к крюку тальрепа, но думаю можно решить с использованием нормальной верёвки и простейшего подобия блока (закрепить один конец верёвки/троса на лифтовой) а за второй тянуть, аки бурлаки :)
P.S. Насчёт метода протаскивания петли уже думал, но вешать стальку накладно, посмотрим, может уже есть какие кабели - по ним и перетянем.
1. Было сказано выше - можно так же использовать альпинистскую верёвку 10 мм (лёгкая и крепкая)
2. Один, если, конечно не Геркулес такой пролёт не натянешь - у нас тянуло человек 5 с одной стороны пролёт около 100 метров.
3. Заводили в чердачные отверстия - народ тянет кабель, а один оперативно проволоку крепит (проволока 5мм биметалл) кстати, если стена внешняя - только сковозное ответстие - и туда крюк надо ставить а с другой стороны затягивать гайки и раскернивать. (делал под заказ если вывалиться, то вместе с куском дома)
4. Страховочные пояса, или скалолазная беседка - особенно если крыша мокрая, наклонная и скользкая.
Собственно всё.
Не надо так над кабелем издеваться. Если хотите по-взрослому - спиральный зажим. Не хотите - лучше как Barsick написал. Даже узлом вокруг трубостойки и то лучше, чем зажимами ее уродовать.
Простите не удержался: Просто уржался над вашими сочинениями.
Так и представил: 5 долбо*бов натягивают кабель с одной стороны.
Дет. сад.
Oflashp
Не, ну если пролёт метров 300, там кабеля килограмм на 50-60 будет. Понятно, что лебёдка рулит, а если нету её?
Harmer
Спиральный зажим тоже понравился, но у нас в "деревне" такие весчи не продаются. А чем плох куш? Видел, просто, такую картинку в каком-то выпуске - не могу найти, но очень понравилось!
"Пэху" надо сначала закрепить на одной стороне . Или натягивать её сразу в разные стороны удобней ? :-) . В качестве крепежа можно использовать 3-х 4-х миллиметровоый тросик , которым обматывается П-296 в виде косички .
Натягивание лучше всего производить .... после обеда , потому что компектация техников увеличивается с 70 кг до 71-72 ! ;-)
Это Прально
Или 8-10 мм тросик, тоже обмотать косичкой и пару жимков сверху
И кстати насчет Анкеров, я бы не рисковал у меня пару раз Анкеры вылетали от FTP с проволкой, поэтому рекомендую крепить за монтажные петли плит или же насквозь сверлить стенку и платину с другой стороны ложить, чтобы 100 % уже не вырвало
