ITT Posted October 2, 2003 Posted October 2, 2003 Проблема: Есть две точки доступа ZCom 1500H (на призмовском чипсете) и карточка Zcom 625XI (тож на призмовском чипсете). Карта стоит на линуховом серваке с драйвером linux-wlan-ng. На ней стоит направленная антенна, которая повернута в сторону точки доступа (ТД1). На точках доступа стоят круговые антенны. Между точками доступа есть прямая видимость, тогда как между серваком и ТД2 прямой видимости нет. Когда брали оборудование, то предполагали, что клиент подключеный по радио к ТД2 сможет достучаться до сервака через ТД1. Продавец, который продавал оборудование уверял, что такая схема возможна при работе в режиме Ad-Hoc. Но(!) как показала практика - это схема не работает! Если перевести точки доступа в режим AP, т. е. точек доступа - то в этом случае клиент подключенный к ТД1 прекрасно цепляется к серваку, тогда как ТД2 достучаться до сервака не может. Если перевести ТД2 в режим клиента, то тогда она тоже может достучаться до сервака. Но в этом случае невозможно уже подключить клиента к этой точке по радио. Есть какие нибудь идеи как все-таки решить эту задачу???? Все мозги уже переломали! Вставить ник Quote
ITT Posted October 14, 2003 Author Posted October 14, 2003 Неужели ни у кого не возникали такие проблемы?? В качестве решения было предложено поставить третью точку доступа (ТД3). Подцепить ее кроссом к ТД2. ТД2 перевести в режим клиента и подцепить ее к ТД1. К ТД3, которая будет работать в режиме АП уже цепляться через карту на серваке. Решение, в принципе, рабочее, но для этого необходимо будет ставить еще одну внешнюю антенну, что не совсем удобно (даже совсем неудобно!). В этой связи, возникает вопрос - кому-нибудь удавалось подцепить одну радиокарту сразу к двум ТД?? И вообще возможно ли это? Теоретически, при использовании драйвера HostAP, это возможно (вроде бы), но заставить работать такую связку никак не получается! В общем задача либо подключить карту сразу к двум ТД, либо заставить точки доступа пересылать пакеты между собой. Как, все таки, решить задачку то? Может кто знает как поменять Primary и Secondary firmware на карте, которая стоит внутри ТД?? (Похоже, все таки проблема из-за фирмвари, что точки не видят друг друга). Вставить ник Quote
tmm Posted October 17, 2003 Posted October 17, 2003 Вобщем без третьей AP не обойтись Вставить ник Quote
