HI ALL!
Имеется локальный прокси 127.0.0.1:3128 (globax). Доступ к настройкам полный. Win 2003 Server SP1
Через него поступает инет :)
Как раздать его по домашней сетке (4компа) так, чтобы на клиентах не надо было ничего нигде прописывать кроме IP сервера?
Каскад прокси или VPN не предлагать.
Дело в том что один из клиентов - Dreambox. И ни ходить через прокси, ни через VPN он не умеет.
Какой софт посоветуете?
И как это все разрулить?
А что именно раздовать нужно?
Глобакс не умеет UDP, только http и socks
что именно должен получать дрим?
Раздать нужно интернет. Не обязательно раздавать сразу с глобакса, можно к нему каскадом поставить другой прокси и раздавать уже с него.
Дрим должен иметь выход в инет.
Я просто в упор не понимаю как раздать инет в этом случае.
Сейчас на клиентах просто прописан адрес/порт прокси и все работает. Но дрим так не умеет, в нем можно только забить адрес сервера (шлюз) и все.
Ой ой !!!!!
Под вопросом "чего раздавать нужно?"
Подразумевается, ЧТО ИМЕННО!!!!!!!!!
Или это 80 порт для браузинга, или нужен директ для шаринга, или вообще UDP для контры, поопределенее пожалуйста.
Если честно, я не знаю какие порты использует шаринг...
Подозреваю что разные.. просто не подключался еще ни разу.
Но собираюсь.
80 для браузинга тоже было бы не плохо.
Я читал, что NAT имеет проблемы..
Но вроде дримы у всех через NAT, и вроде все нормально.
Было бы у меня обычное соединение - все просто и понятно.
Но у меня просто нечего NAT-тить. Только прокси.
Так же я знаю что Нейтрино на дримах имеет поддержку прокси. Но я его очень не хочу ставить.
Edited by suicide
Про шаринг через глобакс можно смело забыть - UDP он не умеет.
80 порт можно элементарно завернуть в прозрачный прокси через NAT.
Под WIN это умеет делать Трафик Инспектор.
Фиг с ним пока.. с шарингом.. потом разберусь. Знаю только что народ как-то лазит именно через глобакс, очевидно от клиента шары зависит.
Трафик Инспектор значит...
NAT у него ведь собственный кажется... не виндовый. Надо попробовать.
Мне вот над другом форуме посоветовали
" если для клиентов работа нужна без прокси, то нужно создать vpn. Его расшарить (маршрутизацию настроить) и у клиентов прописать шлюз и днс сервер. тогда будет корректно работать"
Но только я не понял как это все делать... Да и главное стоит ли?
Добавил роль на сервере (NAT/VPN). Настраивал, настраивал...
Читал читал... И никак.
Нет, у ТИ нат виндовый, так как собственный нат как правило кривой на всю голову у подобных программ.
ТИ не стали изобретать велосипед.
Сходите на сайт ТИ, там все очень подробно описано.
По поводу ВПН - бред, так как прокси в впн не завернешь !
вам нужен прозрачный прокси.
Можно пустить его через прозрачный прокси ))
Все запросы на 80 порт безусловно бегут на прокси. При этом никаких настроек клиента трогать не надо :)
А про дримы уже во всю пишут, что новые прошивки и VPN научились, и маршрутизировать его можно заставить одним sysctl...
Странно.. видать я не те прошивы использую. В gemini 3.40 такого вроде нет. А нейтрино не стоит того, чтобы менять поддержку прокси на кривое общение с позицонером. Но это уже ОФФ.
Не подскажете где почитать про настройку VPN для моего случая?
А то от виндовой справки у меня уже мозг клинит :(
Еще пишут что с помощью Kerio можно все это проделать. Керио ставил. Но ничего не вышло.
Видать чего-то не понимаю. Меня все программы спрашивают.. какой интерфейс имеет выход в инет. А я не знаю что им сказать... нету у меня такого интерфейса.
Мобила - исходящий канал, DVB - входящий. Но ни одно из них выхода в инет в нужном мне виде не имеет. Он есть только у глобакса 127.0.0.1:3128.
