Растояние 2300 метров. Какое нужно оборудование чтобы получить скорость 22мбит и выше. Цена без учёта стоимости антенн ограничена 150 баксов за точку. И кто реально достиг таких скоростей притаком растоянии и при каких условиях и оборудовании.
Не предлагать сетевые платы.
Можно ли у точек доступа или мостов с двумя антеннами поменять штатные антенны на направленные. Антенны направить в разные стороны. Будет ли это работать и с каким оборудованием.
на 802.11b больше 11 мбит в одну сторону не получишь, 22 мбит это рекламная уловка в смысле полного дуплекса т.е. 11 туда и 11 обратно одновременно.
802.11g реально до 50 Мбит дает но вылетает за твои лимиты и стоит от 300$ за точку.
Поменять можно правктически на всех бриджах(АП) при наличии разьема TNC т.е. внешние штатные (2.2Дб) антенны.
Использовать любые бриджы в качестве ретранслятора с 1 антенной можно точно, в твоей конфигурации надо читать мануал на прошивку мы пытались сделать подобное на CISCO 350AP И соседи на LUCENT ORIOCO AP пришли к выводу что стабильнее использовать 1 антенный выход и через делитель подключить 2 25Дб антенны направленные в разные стороны (решении значительно дешевле установки антенны с круговой диаграммой направленностью по эффективности примерно равное,"бонус" китайских производителей покрываются сектора в 90-120 градусов в место обезенных 12 для данных антенн)
Оборудование стандарта 802.11a и 802.11g не дадут реальных 22 Мбит/с на расстоянии 2300м.
Пример: максимальная скорость на расстоянии 2000м, полученная нами при использовании MikroTik 802.11abg карточек и софта, а также направленных параболических 19дБи - 14Мбит/с.
Хотя, если использовать 802.11a, то 22Мбит/с - это реально.
