Стоит впн сервер, биллинг UTM5.
Пользователь уходит в минус добавляется правило /sbin/iptables -D FORWARD -s UIP -j ACCEPT, интернет отключается. Но если в данный момент у пользователя была закачка файла или установлено соединение ICQ, то файл продолжает закачиваться, аська продолжает работать, пока пользователь её неотключит, ну и денежные средства уходят в минус. Что не так почему не разрываются соединения сразу непойму.... где копать?
Где, где, в iptables.
Отключайте вручную, проверяйте цепочки, проверьте политику FORWARD, уж не стоит ли там ACCEPT. :)
Я же написал интернет отключаетсЯ!!! Тоесть Пока идет закачка файла или работа в аське, новые TCP соединения не устанавливаются!!! А закачка файла идет! Я уже там все и по времени и по логам отслеживал.
Посмотри нетли в FORWARD'e каких либо правил разрешающих НАТ,
обычно так себя ведет блокировка в цепочке NAT, т.к. она фильтрует
только первый пакет в проначеном потоке...
блин, думаю, как это - добавляется разрешаюшее правило, а интернет - отключается?
только потом заметил -D.. :)
читайте iptables tutorial, уважаемый
ключевое слово - ESTABLISHED
У вас наверное man старый
recent
Allows you to dynamically create a list of IP addresses
and then match against that list in a few different ways.
For example, you can create a `badguy' list out of people
attempting to connect to port 139 on your firewall and
then DROP all future packets from them without considering
them.
--name name
Specify the list to use for the commands. If no
name is given then 'DEFAULT' will be used.
[!] --set
This will add the source address of the packet to
the list. If the source address is already in the
list, this will update the existing entry. This
will always return success (or failure if `!' is
passed in).
[!] --rcheck
Check if the source address of the packet is cur-
rently in the list.
[!] --update
Like --rcheck, except it will update the "last
seen" timestamp if it matches.
[!] --remove
rently in the list and if so that address will be
removed from the list and the rule will return
true. If the address is not found, false is
returned.
[!] --seconds seconds
This option must be used in conjunction with one of
--rcheck or --update. When used, this will narrow
the match to only happen when the address is in the
list and was seen within the last given number of
seconds.
[!] --hitcount hits
list and packets had been received greater than or
equal to the given value. This option may be used
along with --seconds to create an even narrower
match requiring a certain number of hits within a
specific time frame.
--rttl This option must be used in conjunction with one of
list and the TTL of the current packet matches that
of the packet which hit the --set rule. This may be
useful if you have problems with people faking
their source address in order to DoS you via this
module by disallowing others access to your site by
sending bogus packets to you.
Examples:
# iptables -A FORWARD -m recent --name badguy
--rcheck --seconds 60 -j DROP
# iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 139 -m
recent --name badguy --set -j DROP
Official website (http://snowman.net/projects/ipt_recent/)
also has some examples of usage.
/proc/net/ipt_recent/* are the current lists of addresses
and information about each entry of each list.
Each file in /proc/net/ipt_recent/ can be read from to see
the current list or written two using the following com-
mands to modify the list:
echo xx.xx.xx.xx > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
to Add to the DEFAULT list
echo -xx.xx.xx.xx > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
to Remove from the DEFAULT list
echo clear > /proc/net/ipt_recent/DEFAULT
to empty the DEFAULT list.
The module itself accepts parameters, defaults shown:
ip_list_tot=100
Number of addresses remembered per table
ip_pkt_list_tot=20
Number of packets per address remembered
ip_list_hash_size=0
Hash table size. 0 means to calculate it based on
ip_list_tot, default: 512
ip_list_perms=0644
Permissions for /proc/net/ipt_recent/* files
debug=0
Set to 1 to get lots of debugging info
Я проверил в паре мест - модуль ipt_recent есть и в 2.4 и в 2.6 iptables версий 1.3.5 и 1.3.7
хм, действительно, в etch появилось.. в sarge и rhel4 такого нет (iptables 1.2.11)
насколько я понимаю, вся фишка в "echo xx.xx.xx.xx > /proc/net/ipt_recent/"?
но рекомендации автору копать на тему ESTABLISHED это не отменяет :)
4.1.3 Create content in userspecified chains
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,ACK SYN,ACK -m \
state --state NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j \
LOG --log-prefix "New not syn:"
$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
# allowed chain
$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP
Трансляция через маскарадинг.
Куда дальше копать?
Установлен RHEL 3 упоминания про recent нету(((
для решения проблемы это не нужно
возможно, будет полезно для оптимизации. потом.
если захотите обновлять iptables
[root@server root]# iptables -nL FORWARD
Chain FORWARD (policy DROP)
target prot opt source destination
bad_tcp_packets tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
LOG all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 3 LOG flags 0 level 7 prefix `IPT FORWARD packet died: '
ACCEPT all -- 192.168.1.16 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 192.168.1.18 0.0.0.0/0
ACCEPT all -- 192.168.1.24 0.0.0.0/0
и так далее куча ацептов для клиентов...
мда....
вы-таки туториал почитайте, полезно будет
2 направления:
1. что есть RELATED,ESTABLISHED и зачем они нужны
2. что есть LOG и зачем оно нужно
судя по IPT FORWARD packet died: изначально правила были взяты из туториала, там даже каменты есть для этих строчек, насколько мне не изменяет память
так что читайте, понимание работы ESTABLISHED вам поможет
туториал даже на русский переведен
а фигли ты хотел если самое первое правило разрешает пропуск уже установленных соединений.
ну вот, пришел и всю малину распугал.. :)
тоесть я так понял первое правило убираем, и прописываем в билинге чтоб добавлялось два правила к примеру /sbin/iptables -A FORWARD -s UIP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -s UIP -j ACCEPT, а при уходе в минус
/sbin/iptables -D FORWARD -s UIP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
я все правильно понял, гуру?
в этой схеме состояние соединения отслеживать не нужно, это лишнее
LOG тоже не нужен, он дает вызывающе неверную информацию :)
непонимаю если я убираю правило iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT тогда интернет вообще пропадает, значит всетаки состояние отслеживать нужно...
вах, чёрт возьми.
пакеты ходят как от юзера, так и к юзеру при его работе в инете.
вариантов два: либо разрешить исходящие от клиента и отслеживать статус соединения с помощью -m state , либо на каждого юзера генерировать по два правила: на выход и на вход, а модуль state не юзать.
у вас сейчас сделано по первой схеме.
hint: с модулем state работает несколько медленнее, только прочувствовать это можно только нагрузках, близких к максимуму.
если отслеживать состояние, то не получится рубить активные соединения (что и было описано в исходном посте)
если у вас не работает при удалении FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT, то тут что-то другое
показываете опять -nL FORWARD
правила, разрешающие трафик юзеру, есть?
т.е. чтобы у UIP был инет, нужно сделать
чтобы отключить
при этом состояние отслеживать не нужно
ок, а кто быдет пропускать входящий к юзеру трафик?
сейчас за это отвечает правило с -m state
еще раз: если не использовать state, на каждого юзера надо по два правила, одно на вход, одно на выход.
