smoll Опубликовано 11 ноября, 2005 · Жалоба есть две точки dwl-900ap+ расстояние между домами 2 км какие антенны можно взять до 100 буказоидов за штуку , лучше подешевле , и какя будет скорость , просьба тока проверенные варианты :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tarakan Опубликовано 2 ноября, 2006 · Жалоба Розясните пожалуйста, что такое режым Diversity? ето когда просто работают две антены или когда одна на прием а другая на передачю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
win Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Ребяты, а подскажите даташит на консольный порт и JTAG ни кто на эту точку не знает?? нужна распиновка J2, J5.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Степаныч Опубликовано 19 апреля, 2008 · Жалоба Виснет DWL-900AP+ Девайс работал некоторое продолжительное время в сцепке с DWL-650 на ноуте и DWL-800 как повторитель. До клиента метров 150. Потом от перегрева развалился корпус блока питания. Восстановил целостность изолентой. Через пол года блок питания сгорел. Заменил на другой с меньшим амперажем (нужен был 5V 2.5A, а нашёл только на 6V 1A). Работало около года. Были редкие зависания, которые лечились перезагрузкой (почему-то зависания были чаще в пасмурную погоду). Вот уже две недели как начались подвисания другого плана. Если ноут рядом с точкой доступа. То всё работает. Если по старой схемее. То после зависания (симптом описан ниже) нужно выключить DWL-900AP+ на минут 7. Потом включить (бывает несколько попыток), так что бы поднялся кроме LAN ещё и WLAN (проследить по индикатору). Далее на удалённой стороне ребутится DWL-800 и за ним DWL-650. Соединение устанавливается и работает 1 - 1.5 минуты. Далее DWL-900AP+ виснет (гаснет WLAN и пропадает на него пинг через Ethernet). Индикаторы Power и Lan горят. На Ethernete даже заметна активность. После этого делается очередная попытка с откючением и т.д. Решил привести питание в нужное состояние. Заказал блок питания и мне привезли. Картина та же, кроме как время работы увеличилось до 15 минут. Но опять тоже зависание, отключение и т.д. Если удалённый девайс DWL-650 в ноуте не подключена к DWL-900AP+, то он благополучно пингуется и виснуть не собирается Прошивка на DWL-900AP+ версии 3.09 с сайта русского D-Link. Понимаю, что проблема скорее комплексная, но пока в тупике... Что делать? Или пациент скорее мёртв чем жив? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rezus Опубликовано 29 июля, 2011 · Жалоба Подскажите мне.Точка доступа может работать в качестве репитера только в открытой сети?у меня DWL-900AP+ ,пробовал в открытой сети ,работает.закрыл на модеме wifi с помощю wpa-psk точка перестала принимат и передавать сеть.в том смысле,что репитер выключился,передача идет,но пустая,она не принимает сигнал от модема.от сюда я сделал вывод,что работает только в открытой сети.а мне нужно чтоб в закрытой было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
