привет !
умельцы подскажите откуда можно снять широкое колесо резиновое или что то подобное !
если кто знает скиньте на мыло max@olympus.ru
за ранее спасиба !
Лудше всего подходят от самокатов или роликолых коньков
проточка должна быть коническая чтоб провод зажимала а то прокручиватся будет .Мотор идеально подходит от стеклоподёмника .
колёсики от лифтов уже есть и моторчик есть , да и тросоход есть , просто на нём колёсико которое вращается и приводит в движение механизм весь , оно с проволоки съезжает , я видел такую фотку тросохода там было колесо примерно шириной 5-7 см , в диаметре такое же примерно , вот думал почему бы не поставить такое же , но вот где взять не знаю .....
Не знаю, так как у меня не было стеклоподъёмника, то движок взял от центрального замка (тянет как сумашедший :-) ), добавил несколько понижающих шестеренок (пособирал все подходящие шетеренки на радио рынке :-) ).
Колесики взял от хозяйственной тачки: пластмассовые, без подшипников (ничего лучше не нашлось), снял с них протектор и чтоб не проскальзывали одел резиновые кольца на них (кольца вырезал из шины для велосипеда).
Вес конструкции получился очень маленький, т.к. использовалась пластмасса и алюминий, из железных деталей только оси...
  • 1 year later...
Поискать две крышки от совеццких старых круглых розеток/выключателей, сложить вместе мордами, замечательный шкив получается, перелазит даже через стыки проводов радиотрансляции
