Поднимали на этих модемах два линка:
1. 3,2 км; сопротивление по шлейфу 815 Ом
2. около 3 км; сопротивление 750 Ом
и в результате на первом встало стабильно 1,5 Мбит,
на втором только стабильно заработало лишь около 700 Кбит!
Подскажите, всезнающие, в чем может быть проблема?
Где искать корни?
Ведь так не должно быть! Или я ошибаюсь?
А в кабеле еще есть DSL и сколько?
Изоляция, кабель помок например...
Не понял вопроса. Что это значит?
И по изоляции что надо мерить? И как оно лечится в случае плохого показателя?
Сколько кроссов, нет ли VDSL или PNA в том же кабеле?
Первая линия вообще сделана только на двух телефонных станций, от которых в разные стороны, соответственно, идут прямые кабеля до модемов! Нет ни одного шкафа!
Ну а вторая линия сложнее, там 4 шкафа!
А VDSL и PNA где? Что значит в том же кабеле? Там кабеля 300 или 500 парные. Может и есть там что... Так это как может влиять?
To i znachet, vto kabele ile cherez todze shkaf , po teorije jesle vkabele 100 par tadgda na 30 parax mozet bitj vdsl isdn, eto pri oslovije chto kabel v idealnom sasojanije, a jesle kabeli uze 50 letnije itagdalije.
karoche, pamer izolaciju pari, izolacija mezdu zil, 1 zila zemla, 2 zila zemla.
Izolacija nedolzna bit mensh 15000(megaom), jesle menshe to menai paru .
Jesle u teba mezj shkaf kabela, prover kachestva krasirovki v skafah, zachisti kontakti na modulah i tagda pasmatri kak budet.
Jesle sam nemozez nadi mestnava montora telefanistu daj jemu deneg pus naidot ludshije pari vetih shkafax.
Ну на первом линке между двумя подстанциями кабеля в хорошем состоянии, не старые. А DSL-лей столько там точно нет.
Так и с монтерами-измерителями выбирали лучшие пары, на кроссах сняли термички и пр. Т.е. наиболее качественные линии из всех возможных! И вот такой результат.
Может просто по тех. характеристикам Pipe-ы такие маломощные!?
Подскажите, может, дальнобойные модемы по сходной цене в районе 200-250 у.е. А то это как-то не серьезно... Хорошую сеть на таких модемах не построишь :(
ну я так скажу : протянули нам на предприятие выделенку (3 км до АТС, из них метров 650 по нашей территории), прочих ДСЛ - нету в этом кабеле.
скорость к нам 256 от нас 704 .... странно ...
прошел со связистом по всем 5 (!!!!) кроссам на нашей территории и поменял все кроссировки на куски витой пары. + почистили контакты на кроссах/подтянули винтики.
итог: к нам 1800 от нас 704
вот так
nedumoju chto tam problema s ogorudavanem, skola po fantikam etot dsl tanet ?
Jesle montor izolaciju merel, togda ostajots avriant s chistkoj kantoktov, mozna daze propavatj ix pripojayj z zadi , tam gde prepajani prihodashije kabela.
vaizmi norebook i setem modemom pojezdi po etim shafam vmeste s dsl modemom i smotri gde doxnit,
a jesli link vaznij, kupi ejsho dva modema i poseredine postav, po razp[rideleneju na blizneje zdani tam nachirdake horosho sprach 2 modema prixodashi i uhodashij.
iZ praktiki abarudavaneke efektivnej harasho spratatj v necevilnam jashechke, chem v jedronij jashik na vidnom meste. Vsegda luche jesle o presutstveje zelezok nekto nepadazrivajet)
Pipe себя показали как самые дальнобойные и надежные из 2B1Q (да и не только).
Так что на них грешить не стоит...
Вот табличка:
Так что искать засаду в линии или настройках...
