Подскажите пожалуйста, может кто знает, будет ли работать кабель КСПП на расстоянии до 800 метров одним куском (свитч - компутер)??
может чего посоветуете в такой ситуации
заранее благодарен за ответ
Андрей
Не будет - надо ставить усилитель о котором писал в обзоре Наг - перепечатывая отчет
одной из Екатеринбургских фирм , данный усилитель позволяет пробить около 1.5 км на скорости 10М .
Да не статья, а просто новость, была в прошлом обзоре.
И устройство не продается пока, и не производится серийно...
По крайней мере пока. :-)
Попробуй поискать варианты типа такого :
Eusso VDSL Master Extender UVE7300-M
Eusso VDSL Slave Extender UVE7300-S
это два езернет удлиннителя , по простой витухе до 1.2 км , 20 мбит фул дуплекса , по 1 паре . Стоит у нас примерно 220$ за штуку . Один слейв , второй мастер . Работать должны вместе , + на каждом по 4 порта 100 мбит , работают как свитч . Должно быть и у вас чтонить этакое под боком . Есть на www.proline.lv , в разделе VDSL
Как это работает в реале - не скажу , у самого руки чешуться попробывать %)
Не знаю, что насчет 20Мбит на 1.2км...
У меня работает на 6Мбит на 800м полевки.
И то - это он рапортует о такой скорости, а реально она ниже.
Zyxel Prestige 841
порядок цены тот же
но я так понимаю, что непринципиальна модель.
Если написано, что:
до 2-х км, до 20Мбит нужно читать так:
ИЛИ до 2-х км, ИЛИ до 20Мбит (если рядышком стоят)
eti euso dsl robotajut normalno kanechno na 1,2km 20mbps nebutet umena na 1km na 3cat kabele 10mbps pralazat inagda daze bolshe.
реальная скорость на престижах на телефонной паре ( вместе с телефоном ) расстояние около 1 км ( пара 0.4 ) носью иногда тянет максимум 18/16М, скорость передачи 1.5М/сек. но чаще всего не выше 12/12М скорость передачи около 900кило/сек. Проверялось конкретно на этой линии разные ВДСЛ - результат примерно одинаковый. всего юзается 6 пар различных вдсл, линии на которых они стоят постоянно секутся, набирается статистика :)
А вот интересно, теоретически какая максимальная длина будет с использованием КСПП 0.9?
Если ставить VDSL.
Раза в два больше???
пробовали престижи на минимальной скорости, по витой 0.6 на расстоянии около 4 км - не пошла :)
все это хорошо, а если посредине поставить хабу, все равно не будет толку, возможности поэксперементировать не будет, желательно сразу наверняка, закладываться все это добро будет в канализацию...(сам в связи работаю)
КСПП-4-09 300 метров в бухте (кабель экранированный) работает 100Мб, и есть запас, на концах инжекторы питания и грозозащита. Есть еще кусок 200м , надо попробовать спаять может заведется.
Пробовал КСША 4-0.64 с троссом(когдато назывался ТАШ), работает 200м 10Мб без напряга, больше не пробовал(просто больше его нет). На концах Планеты фсд-803. А вдсл планета вс-102 300 м ксша заводится при подключении только одного провода.
Все же никто так и не ответил - какое расстояние по максимуму пробивается на КСПП на 10М и 100М на обычных Switch/HUB? конечные вычитанные цифры - 100М=300метров, 10М=400метров.
И какие расстояния на VDSL (железо от Zyxel)?
Да, люди мне писали что на КСПП(не помню диамерт сечения жилы) и 1200 метров на 10 бейс заводили...
По моемому это полная лажа... Не может такого быть. или юзали что-то типа DSL.
