вобщем все не так плохо :)
есть сетка с выходом в инет, клиенты авторизируются через VPN.
все настроено и работает без сбоев. (клиентам выдается реальный IP - постоянный для этого клиента)
трафик учитывается стандартными способом (в скриптах ip-up, ip-down)
трабла следующая: после выдачи (установки VPN соединения) IP меняется и default шлюз, что приводит к попаданию локального трафика (до наших серверов с реальниками) в трафик который якобы интернетовский :( временно решено добавлением в файл ip-up ipchains правил.
тоесть после соединения с интернетом пользователь нормально видит интернет и локалку но напрочь перестает видеть реальные адреса наших серверов, для чего на клиентской машине нужно прописывать новые маршруты. ЖУТКИЙ ГЕМОР ИМ ВСЕМ ЭТО ВТИРАТЬ :(
как это можно автоматизировать (может при установке VPN сессии или еще как .........)
какие мысли коллеги ?
буду благодарен за помощь!!!
[/b]
Разгребанием маршрутов должен заниматься сервер доступа (PPTPd).
Именно он должен знать где есть что. Но тогда учет трафика (если стоимость локали меньше внешки) нельзя делать через PPP. В пределах одного сегмента все работает нормально, но если их несколько надо правильно писать межсегментную маршрутизацию. Можно попробовать передать таблицу локальных маршрутов пользователю через DHCP. Теоретически это возможно...
option static-routes ip-address ip-address [, ip-address
ip-address... ];
Дерзай...
Если я правильно понял "клиентам выдается реальный IP ", то DHCP не используется...
Вообще, ГРУБО такая проблема решается BATничком (запуском под NT и прописыванием в autoexec.bat под 9х) на стадии подключения.
Если кто-нибуть знает элегантное решение, ПЛИИИЗ!!!
Кто сказал, что реальные адреса не раздаются DHCP ?
Это и есть "элегантное" решение.
То админ
Попробуй несколько роутов прописать, может пропадет один (но не все). Хотя мне кажется так будет некрасиво.
Может поможет кто заодно разобраться с настройками pptpd RH7.3 ...
У меня сетка с адресами вида 192.168.16.0 /24
Сетевой интерфейс адрес 192.168.16.1
remoteip - видио адеса которые будут выдоваться клиентам, беру из другой подсети 192.168.16.1-100
localip - вот с этим я и не разобрался - это адрес моего сетевого интерфейса 16.1, или что сюда ставить?... в примере тоже как диапазон указывается типа 192.168.16.1-100...
Вроде по всякому пробовоал - соединение устанавливается, но пакеты не ходят... как в этом случае прописывать шлюз по умолчанию? был установлен на 16.1 - далее маскарад в инет, а как теперь переделать?
Помогите кто чем может, а то воруют все больше...
Роутинг на адреса, которые выдаются pptpd вообще быть не должен, поскольку роутинг прописывается сервером pptpd при подключении пользователя. Вот пример как можно сделать:
у меня 5 подсетей за роутерами, они все коннектятся к серваку с адресом 192,168,0,1, поскольку на локальных роутерах этот сервак прописан. После подключения юзеру выдаётся некий адрес (внутренний, только из спец подсети или внешний, не важно). у этого роутера прописан шлюз - сервак прова. Когда юзер набирает адрес, то через сервак он автоматически идёт на прова и т.д. pptpd у меня совсем не считает трафик, ибо он считает то, что проходит по vpn-каналу, а это в условиях локалки неприемлимо, поскольку и локальный трафик тоже может проходить там. Трафи считает ipchains или iptables. У меня это ipchains, это не суть важно. Я прописываю в правилах input/output адреса, которые считаю и интерфейс который смотрит в сторону прова и ipchains считает только то, что проходит в инет (т.е. через этот интерфейс) от определённых ипов. Конкретно:
адрес, который выдаётся юзеру: 192.168.100.10, адрес юзера: 192.168.0.5
интерфейс на серваке который смотрит на юзера eth0, который смотрит в инет: eth1
настраиваем ipchains:
#!/bin/sh FW=/sbin/ipchains
ADD="$FW -A"
INETDEV='eth1'
#вводим правила:
${FW} -N ip_in.0
${FW} -N ip_out.0
#считаем только сеть 192.168.100.0-255
${ADD} input -s 192.168.100.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j ip_out.0
${ADD} input -s 0.0.0.0/0 -d 192.168.100.0/24 -j ip_in.0
#считаем определённую машину (для любого кол-ва машин)
${ADD} ip_in.0 -i $INETDEV -d 192.168.100.10/32
${ADD} ip_out.0 -i $INETDEV -s 192.168.100.10/32
и т.д.
Т.о. если трафик идёт через интерфейс eth1, то это интернет-трафик, поскольку он смотрит на прова, если он не проходит через eth1, то он не считается.
Как снять трафик:
/sbin/ipchains -n -v -x -L ip_in.0 > /tmp/ip_in.0 - снимаем трафик с правила ip_in.0.
cat /tmp/ip_in.0 | while read LINE
do set $LINE > /dev/null
shift;
if [ "$1" != "ip_in.0" ] && [ "$1" != "bytes" ]; then
temp=`$9`
echo $temp "$1" >> /input_trafic.txt
fi
done
Всё вроде.
P.S. Чтобы юзеры с включенным впн-ом видели твои серваки надо прописать на всех остальных серваках (только не на том, который пускает в инет) роутинг на подсети, которые выдаются юзеру при подключении с указанием в качестве шлюза адрес сервака, на котором стоит pptpd. И все всё увидят.
