Некоторые из наших сотрудников часто бывают на презентациях, выставках, конференциях и тд, в 90% на таких мероприятиях есть wi-fi доступ он нашего партнера, нужно сделать так, как только сотрудник включает ноутбук то автоматом попадает в локальную сеть нашей компании. ( те абсолютно никаких паролей, шелчков мышкой и тд)
Эта задача раскладыватеся на две части.
1 Автоматическое подключение к wi-fi сети
2 Автоматическое установление vpn при наличии wi-fi соединения с заданным SSID
Первая часть задачи решилась путем применения EAP-TLS в качестве метода аутентификации, как только появляется сеть, ноут успешно к ней подключается.
Загвоздка со вторым пунктом. пока остановились на том что через CMAK (http://www.isaserver.org/img/upl/vpnkitbeta2/cmak.htm) создается профиль подключения и сотруднику достаточно шелкнуть два раза чтобы подключиться. Но хотят все-таки полного автомата.
Что посоветуете?
Есть другой способ кроме как писать сервис который постоянно смотрит список подключений и как только увидит нужный SSID запускает vpn?
В качестве решения пойдут и коммерческие vpn клиенты ( например cisco easy vpn client, nortel vpn client) главное решить эту задачку.
Родной виндовозный умеет прекрасно автоматически подниматься при логине пользователя на машину, используя его системные имя и пароль.
