03avia.ru Posted November 14, 2024 Posted November 14, 2024 Добрый день. Коммутатор SNR-S5210X-8F Switch info: Bootrom version: 1.2 CPU MAC: F8:F0:82:D6:03:EC Vlan MAC: F8:F0:82:D6:03:EB SN: SWFR011179004602 id: 11 Switch IP: 192.168.1.1 TFTP server IP: 192.168.1.111 Frimware filename: vmlinux.bix Попытка запуска firmware с TFTP сервера неизменно заканчивается ошибкой: *** S5210 Boot Menu *** 1. Display switch info 2. Set bootrom network parameters 3. Upgrade bootrom via TFTP 4. Run firmware from TFTP 5. Set boot option to default config 6. Set boot firmware filename 7. Run firmware from flash 8. Format flash 0. Reboot switch Run firmware from TFTP Please Input new one /or Ctrl-C to discard Input firmware filename (vmlinux.bix): SNR-S5210X-8F_1.11.1_enos.bix Start firmware boot and run ? (y/n): y Please wait for PHY init-time ... 10gMedia set Unit 0 Port 0 10gMedia set Unit 0 Port 8 Using rtl9300#0 device TFTP from server 192.168.1.111; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'SNR-S5210X-8F_1.11.1_enos.bix'. Load address: 0x81000000 Loading: T ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################################## done Bytes transferred = 14978830 (e48f0e hex) ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: eNOS Created: 2024-10-03 5:50:10 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 14978698 Bytes = 14.3 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 802bdf80 Verifying Checksum ... Bad Data CRC ERROR: can't get kernel image! *** S5210 Boot Menu *** 1. Display switch info 2. Set bootrom network parameters 3. Upgrade bootrom via TFTP 4. Run firmware from TFTP 5. Set boot option to default config 6. Set boot firmware filename 7. Run firmware from flash 8. Format flash 0. Reboot switch TFTP сервер Solarwind под windows Есть предложения по решению проблемы? Спасибо! Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted November 14, 2024 Posted November 14, 2024 @03avia.ru, здравствуйте. Verifying Checksum ... Bad Data CRC ERROR: can't get kernel image! может говорить нам о том, что образ поврежден или при скачивании могут быть какие-то проблемы с сетью, потому что хеш-сумма нарушена. Попробуйте заново скачать файл ПО с нашего портала: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S5210X-8F/recommended/ и положить этот файл заново на сервер. Также проверьте, что соединение у вас стабильно, линк не флапает и т.д. Также можете попробовать использовать другой TFTP-клиент, другое устройство и т.д. Вставить ник Quote
03avia.ru Posted November 14, 2024 Author Posted November 14, 2024 Ясно, идей нет. Все вышеописанное вами я уже два дня последовательно переделал, разные версии firmware, разные TFTP сервера на разных платформах. ПК подключен напрямую в порт коммутатора и как-то повлиять на соединение не представляется возможным А началось все с того, что коммутатор счастливо принял новую прошивку по TFTP, и все у него сошлось и сохранил ее, а после перезапуска boot menu и Bad Data CRC Вставить ник Quote
witch Posted November 14, 2024 Posted November 14, 2024 (edited) del Edited November 14, 2024 by witch Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted November 15, 2024 Posted November 15, 2024 @03avia.ru, почему вы пишите, что идей нет? Я вам предложил какие-то начальные, базовые варианты. То что вы их уже попробовали, я не мог знать, вы об этом не сообщали, а мы пока не умеем читать мысли. В данном случае, если вы все уже попробовали, то остается вариант - попробовать отформатировать флешку (в бут меню - format flash, но стоит учитывать, что все файлы с флеш коммутатора будут удалены), но, скорее всего, это тоже не поможет. Поэтому рекомендуется отправить коммутатор для восстановления в сервисный центр, это вы можете сделать либо через менеджера, либо сразу оставить обращение через nag.support. Вставить ник Quote
