Прошивка SNR-CPE-ME2-SFP - Проброс портов - Nat loopback
Есть роутер: SNR-CPE-ME2-SFP
Прошивка: 1.10.9.1708231534
https://data.nag.wiki/SNR%20WiFi/Firmware/snr-cpe-fw-old/SNR-CPE-ME2-SFP/SNR-CPE-ME2-SFP-1.10.9.1708231534-2aedfa4a.bin.zip
Через Web-GUI добавлены настройки:
1. Сетевой экран / Сетевой экран / Настройки проброса портов:
Интерфейс: WAN
Протокол: TCP&UDP
Порт ист.: 4430
IP назначения: 192.168.1.37
Порт назн.: 4430
Nat loopback: yes
Комментарий: https-server
2. Сервисы / Разное / Механизм обработки
Режим обработки NAT: Аппаратный
Реализация NAT: Linux
Всё работает.
Имею доступ из WAN и LAN по внешнему IP (194.194.194.194:4430) провайдера, из вне, и в локальной сети. Из LAN по внутреннему IP (192.168.1.37:4430).
Проблема...
В логах на 192.168.1.37:4430 я вижу входящие подключения...
Когда из WAN с IP 200.200.200.200 на 194.194.194.194:4430 - всё ок, в логах 200.200.200.200.
Когда из LAN с IP 192.168.1.33 на 192.168.1.37:4430 - всё ок, в логах 192.168.1.33.
Когда из LAN с IP 192.168.1.33 на 194.194.194.194:4430 - НЕ ОК, в логах 192.168.1.1, а хотелось бы видеть 192.168.1.33.
Да, я читал, Настройка DNS сервисов Wive-NG :
https://wi-cat.ru/configure-wive-ng/dns-settings-adblok/
https://wi-cat.ru/configure-wive-ng/dns-settings-dnssec/
Что через DNS в LAN можно по домену получать IP не внешний (94.194.194.194) а внутренний (192.168.1.37), если добавлять домен в DNS роутера, использовать DNS роутера, и допустим делать редирект всех DNS запросов на локальный DNS роутера.
Хотелось бы иначе.
Читал, Правильный NAT Loopback/HairPin NAT в MikroTik:
https://blog.mark99.ru/pravilnyj-nat-loopback-hairpin-nat-v-mikrotik/
Там в итоге три команды:
# Первым этапом нужно промаркировать (new-packet-mark=nat-loopback) те пакеты, которые пришли на внешний адрес маршрутизатора (dst-address=194.194.194.194) из локальной сети (in-interface=LAN) и являются новыми соединениями (connection-state=new).
/ip firewall mangle
add chain=prerouting comment="NAT Loopback detect" dst-address=194.194.194.194 in-interface=LAN connection-state=new action=mark-packet new-packet-mark=nat-loopback passthrough=yes
# Теперь нужно написать обработчик пакета, который сработает после того как пакет пройдет маршрутизацию и будет на выходе в локальную сеть, в таблице mangle необходимо заменить адрес источника на адрес маршрутизатора.
/ip firewall nat
add chain=srcnat packet-mark=nat-loopback action=masquerade comment="NAT Loopback replace address"
# Таким образом, появляется возможность писать правила проброса портов в обычном виде по одному на порт или несколько портов. Они будут работать как и в классическом сценарии (при поступлении извне), так и в случае поступления запросов из локальной сети.
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=194.194.194.194 protocol=tcp dst-port=4430 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.37
ChatGPT мне подсказывает, что нужно, аналогично:
# Маркируем пакеты в таблице mangle для определения NAT Loopback
iptables -t mangle -A PREROUTING -d 194.194.194.194 -i br0 -m conntrack --ctstate NEW -j MARK --set-mark 1
# Маскарадинг для пакетов, помеченных для NAT Loopback
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 1 -j MASQUERADE
# Пробрасываем пакеты на внутренний IP для доступа к локальному серверу
iptables -t nat -A PREROUTING -d 194.194.194.194 -p tcp -m multiport --dports 4430 -j DNAT --to-destination 192.168.1.37
Но эти команды не работают.
Ошибка:
iptables: No chain/target/match by that name.
Оказалось, в Entware в /opt/sbin, /opt/bin, прописался свой iptables. Ошибка решена.
Что можно сделать?
Что бы когда из LAN с IP 192.168.1.33 на 194.194.194.194:4430 - в логах было 192.168.1.33.
Edited by Kirpich1988
