нужен сабж постарее, желательно до 4.25.30
на 4.25.30 не стабильно рабоатет линк под FreeBSD 6.0
в логи валится
an0: xmit failed
an0: RID access failed
а потом карточка умирает :(
пинги не бегают
помогает только перезагрузка
в интернете нашел информацию о том, что драйверы FreeBSD нормально держат старые прошивки
найти не могу, у кого есть поделитесь
на оф. сайти Киски последние драйверы 5.xx.xx с которыми картина выглядит еще хуже!
Наблюдал подобное под FreeBSD 5.4
Карточка не валилась но No bufer space avaliable выхадил оч часто.
При замене на 340 карту глюки исчезли.
Сейчас потихоньку отказываемся от фряхи на радиолинках, ибо mirotik прокачивает на томже железе гораздо больше. В соединении точка-точка замена операционки только одной станции на микротик повышает качество линка на ура.
в логи валится
an0: xmit failed
пинги не бегают
работают подобные карты на куче рутеров под 5 и 6, подобного незамечено
у вас точно "аппаратных" проблем нет?
чудеса какието.. а не поделитесь тогда микротиком своим, даже интересно стало. А это относится только к цискам, или к картам на присме тоже?
На призме тоже.
В ветке где про ПО есть тема про ломанный микротик, там выкладывались на него ссылки
_J_, Да, замечалось подобное ... единственный минус это производительность падает в обратную сторону если сравнить с freebsd при поднятий brctl (бриджа) и у микротика вроде писалось что не все карты вообще могут в бридже работать ... но как маршрутер он Весчь ...
Аппаратных проблем точно нет хотябы потому, что компьютерный парк очень разнообразен и на всех похожая проблема. Единственно ветка 4.Х в отличии 5.Х и 6.Х сыпит в логи другие сообщения и тоже умирает.
Компы в диапазоне от Пня-166ММХ до Пня 4.
у меня компы не ниже П3, железо тоже разношерстное
проблем нет есть редко когда в логах ругачки от драйверов, но чтобы так намертво зависали цисковские карты ни разу небыло.
Щаз их к сожалению сняли с производства, смотрим в второну Z-Com
Коолеги а что еще можно посмотреть в замен циски PCI350?
Подскажите, что я делаю не так, уже перепробывал кучу прошивок, сейчас остановился на 4.25.30.
ifconfig an0 inet X.X.X.X netmask X.X.X.0 ssid XXXX stationname XXXXXX channel X authmode open -powersave wepmode on wepkey 1:0xXXXXXXXXXX"
dmesg
an0: <Cisco Aironet 350 Series> port 0xe000-0xe07f,0xe400-0xe43f mem 0xe2000000-
0xe200007f irq 10 at device 16.0 on pci0
an0: got RSSI <-> dBM map
an0: supported rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
an0: Ethernet address: 00:07:0e:b8:d7:b8
> ancontrol -C
Operating mode: [ infrastructure ]
Receive mode: [ broadcast/multicast/unicast ]
Fragment threshold: [ 2312 ]
RTS threshold: [ 2312 ]
MAC address: [ 00:07:0e:b8:d7:b8 ]
Supported rates: [ 1.0Mbps 2.0Mbps 5.5Mbps 11.0Mbps ]
Short retry limit: [ 16 ]
Long retry limit: [ 16 ]
TX MSDU lifetime: [ 5000 ]
RX MSDU lifetime: [ 10000 ]
Stationary: [ Off ]
Ordering: [ Off ]
Device type: [ unknown (7f) ]
Scanning mode: [ active ]
Probe delay: [ 3 ]
Probe energy timeout: [ 3 ]
Probe response timeout: [ 20 ]
Beacon listen timeout: [ 40 ]
IBSS join network timeout: [ 10000 ]
Authentication timeout: [ 2000 ]
WEP enabled: [ full ]
Authentication type: [ open ]
Association timeout: [ 5000 ]
Specified AP association timeout: [ 10000 ]
Offline scan interval: [ 12820 ]
Offline scan duration: [ 0 ]
Link loss delay: [ 0 ]
Max beacon loss time: [ 500 ]
Refresh interval: [ 10000 ]
Power save mode: [ none ]
Sleep through DTIMs: [ Off ]
Power save listen interval: [ 200 ]
Power save fast listen interval: [ 100 ]
Power save listen decay: [ 2 ]
Power save fast listen decay: [ 200 ]
AP/ad-hoc Beacon period: [ 100 ]
AP/ad-hoc ATIM duration: [ 0 ]
AP/ad-hoc current channel: [ 6 ]
AP/ad-hoc DTIM period: [ 1 ]
Radio type: [ 802.11 DS ]
RX Diversity: [ antenna 1 only ]
TX Diversity: [ antenna 1 only ]
Transmit power level: [ 100 ]
RSS threshold: [ 0 ]
Node name: [ test ]
ARL threshold: [ 65535 ]
ARL decay: [ 65535 ]
ARL delay: [ 65535 ]
Configuration: [ Enterprise Configuration ]
WEP Key status:
Key 0 is set 40 bits
The active transmit key is 0
> ancontrol -I
OUI: [ 00:40:96 ]
Product number: [ 10 ]
Manufacturer name: [ Cisco Systems ]
Produce name: [ 350 Series ]
Firmware version: [ 4 ]
OEM MAC address: [ 00:07:0e:b8:d7:b8 ]
Aironet MAC address: [ 00:07:0e:b8:d7:b8 ]
Regulatory domain: [ 0 ]
Assigned CallID: [ ff:ff:ff:ff:ff:ff ]
Supported speeds: [ 1.0Mbps 2.0Mbps 5.5Mbps 11.0Mbps ]
RX Diversity: [ antenna 1 and 2 ]
TX Diversity: [ antenna 1 and 2 ]
Supported power levels: [ 1 5 20 30 50 100 0 0 ]
Hardware revision: [ 00:22 ]
Software revision: [ 04:25 ]
Software subrevision: [ 00:1e ]
Interface revision: [ 00:00 ]
Bootblock revision: [ 01:50 ]
и в логи
Apr 19 11:49:26 kernel: an0: RID access failed
Apr 19 11:49:27 kernel: an0: xmit failed
Apr 19 11:51:39 kernel: an0: RID access failed
Apr 19 11:51:40 kernel: an0: xmit failed
Apr 19 11:54:04 kernel: an0: RID access failed
Apr 19 11:54:05 kernel: an0: xmit failed
dmesg
> ancontrol -C
Stationary:                             [ Off ]
Ordering:                               [ Off ]
Probe delay:                            [ 3 ]
Node name:                              [ test            ]
WEP Key status:
> ancontrol -I
OUI:                    [ 00:40:96 ]
и в логи
vmstat -i ?
dmesg?
прошивку не трогаю
я конфигурю через ancontrol
имхо удобнее.
+ я выставляю 1ю антенну на TX RX
из ancontrol -C
видно, что на TX и RX стоит [ antenna 1 only ]
# vmstat -i
interrupt total rate
irq0: clk 3312468 999
irq1: atkbd0 2735 0
irq6: fdc0 1 0
irq8: rtc 423945 127
irq10: an0 890253 268
irq13: npx0 1 0
irq14: ata0 14129 4
Total 4643532 140
# dmesg
Copyright © 1992-2005 The FreeBSD Project.
Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD 6.0-RELEASE #4: Wed Apr 19 15:31:28 MSD 2006
root@:/usr/src/sys/i386/compile/GOD
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel Pentium III (733.35-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x686 Stepping = 6
Features=0x383f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,S
SE>
real memory = 134152192 (127 MB)
avail memory = 120549376 (114 MB)
npx0: [FAST]
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
acpi0: <MSISYS MSI ACPI> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
pci_link0: <ACPI PCI Link LNKA> irq 12 on acpi0
pci_link1: <ACPI PCI Link LNKB> irq 11 on acpi0
pci_link2: <ACPI PCI Link LNKC> irq 10 on acpi0
pci_link3: <ACPI PCI Link LNKD> on acpi0
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x4008-0x400b on acpi0
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
acpi_throttle0: <ACPI CPU Throttling> on cpu0
acpi_button0: <Power Button> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff,0x4000-0x407f,0x4080-0x40ff,0x5000-0x500f on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <VIA 82C691 (Apollo Pro) host to PCI bridge> mem 0xdc000000-0xdfffffff at device 0.0 on pci0
pcib1: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
pci1: <display, VGA> at device 0.0 (no driver attached)
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <VIA 82C686A UDMA66 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xd000-0xd00f at device 7.1 on pci0
ata0: <ATA channel 0> on atapci0
ata1: <ATA channel 1> on atapci0
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xdc00-0xdcff mem 0xe2001000-0xe20010ff irq 11 at device 15.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on rl0
rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0
rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
rl0: Ethernet address: 00:50:fc:fb:96:70
an0: <Cisco Aironet 350 Series> port 0xe000-0xe07f,0xe400-0xe43f mem 0xe2000000-0xe200007f irq 10 at device 16.0 on pci0
an0: [GIANT-LOCKED]
fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f2-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
fdc0: [FAST]
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
sio1: type 16550A
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Timecounter "TSC" frequency 733347757 Hz quality 800
Timecounters tick every 1.000 msec
ipfw2 (+ipv6) initialized, divert loadable, rule-based forwarding enabled, default to accept, logging unlimited
ad0: 19092MB <Seagate ST320413A 3.05> at ata0-master UDMA66
Trying to mount root from ufs:/dev/ad0s1a
в ядре убрано лишнее
и добавлено
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPDIVERT
options HZ=1000
options DUMMYNET
options TCP_DROP_SYNFIN
options NMBCLUSTERS=65536
options NBUF=4096
из ancontrol -C
попробуй выставить
ancontrol -d 1
ancontrol -p 100
ancontrol -s 0
остальное в норме
попробуй выставить
ancontrol -d 1
ancontrol -p 100
ancontrol -s 0
остальное в норме
пробовал
все тоже -(
вопрос, а не может ли влиять на работу карточек настройки на точке доступа
используются цискины 350 бриджи
в частности DTIM и Beacon period
попробуй выставить
ancontrol -d 1
ancontrol -p 100
ancontrol -s 0
остальное в норме
пробовал
все тоже -(
неа
у тебя на 350 VxWork или IOS?
у нас точки доступа 1231
Скорее всего VxWorks
IOS пробовали залить, работала медленно и тормозно. Откатились.
Сейчас подумываю перейти на Линукс.
Карточек штук 15 в серверах стоят. Стоят они приличненько. Не выбрасывать же.
Посмотрим, что скажет начальство.
А разве с IOS можно обратно вернуться на VxWorks? Или я что-то пропустил?
ЭэЭЭ
как это тормозит, и как вы откатились?
Вроде обратки нет, были вроде хаки какие-то, но это хаки.
Пардон мой косяк. Естественно с ИОС обратно не получились , перенесли этот бридж в второстпенные точки доступа.
Тормозит в смысле очень медленно работает веб тырфейс.
Собственно по проблеме. Кагда то все 350 ПиСиАй карточки работали шоколадно. Но в какой то момент, что то намутили, в частности поменялись прошивки на бриджах и стало все плохо. Это мне поведал старожил фирмы.
Сейчас смотрю в сторону линукса и он в плане поддержки беспроводного железа кажется мне гораздо вкусней по сравнению с Фрей.
ну если вы намутили что-то на бридже то какты тут ни причем
откатитесь обратно и смотрите в чем дело
посмотрите на freebsd6.x там тоже неплохо с поддержкой 802.11x
это конечно сильно сказано
тормозит веб и сразу её на дальный фронт ;)
в том то и дело
что дополнительно проводилось тестирование в тепличных условиях
то есть в офисе с ФриБЗД 6.0 Релиз и 5.4 Релиз ПиСиАй карточкой Циско
и точкой доступа Циско 1300
нармально работать не хочет, до умирания карточки терпения не хватало дождатся но симптомы те же
в логах
RID access error
xmit failed
тестировалось со всевозможными прошивками ПиСиАй карточек которые только есть на циско.ком
линукс в тех же условиях ниразу не пискнул в логи
