Съемник СОРМ. Трафик с не назначенных IP адресов. Cisco WS-C4948E ip unnumbered. VLAN ACL
Доброго дня или вечера!
С помощью ip unnumbered раздаю абонентам IP адреса
Съемник СОРМ собирает статистику тарфика на стыке с аплинком (между BGP маршрутизаторами)
В съемник попадают пакеты, которые  съемник пересекли в оба направления, двусторонний обмен. При анализе трафика, оказывается что IP адрес, с которого фиксируется двусторонний обмен, не выделен абонентам, а принадлежат ip unnumbered  сети  которая на loopback интерфейсе.
Понятно что такой трафик может сгенерить админ любого абонента - подставив чужой IP адрес в src отправляемого пакета.
Пакет уйдет в интернет, вернется, дойдет до роутера на котором висит сеть для ip unnumbered, дропнется.
Кроме как вывешивать IP ACL на VLAN абонента с разрешенными IP  есть ли какие нибудь другие способы на 4948E чтобы исключить подмену IP Адреса?
Кто как вообще борется с  "продвинутыми исследователями" устройства сети интернет , чтобы не подставляли чужие IP адреса?
ip verify unicast source reachable-via rx для Cisco, аналоги есть у дрйгих вендоров (помнится, для MT подсказали /ip settings rp-filter=strict ) . В этом случае роутер дропает пакеты с адреса, по таблице маршрутизации недоступного через входящий интерфейс
2 часа назад, QWE сказал:
эта команда - "аппаратно" работает? или каждый пакет от клиента процом обрабатывается?
В режиме strict это делается в CEF, так что в случае простой конфигурации все отстреливается до CPU. В ситуации с кучей линейных карт и/или с резервными маршрутами, когда нужен loose режим - скорее всего полетит на CPU, но в такой балалайке и CPU обычно позволяют такое прожевать, не привлекая внимания санитаров (тем более, что валидные пакеты потока/соединения после первой проверки дальше уже полетят по FIB). И предполагается, что RIB и FIB уже построены, при массовых флапах портов или полной перестройке таблицы маршрутизации фальшивый пакет таки улетит дальше.
