@Wongls Здравствуйте!
Такое происходит, если роутер был приобретен как б/у устройство или был приобретен у провайдера. Провайдер может установить свои "заводские настройки", из-за чего роутер не доступен по реквизитам со стикера даже после сброса к заводским настройкам.
Можно выполнить сброс настроек через TFTP. Для этого воспользуйтесь инструкцией : https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107577
1 час назад, d.mitrichev сказал:
Спасибо
можно так же попробовать сбросить зажать кнопку «Reset» на корпусе роутера с задней стороны на 15 секунд. После сброса настроек следуйте данной инструкции с самого начала.
17 часов назад, josecbober сказал:
Не помогли инструкции. Сделал загрузку. Все так же под Admin не заходит
23 часа назад, d.mitrichev сказал:
Может есть какой то супер админ? Логин. Закачал файл. Ничего не поменялось
@Wongls Вероятно, что маршрутизатор был настроен провайдером через RWFS-механизм прошивки. В таком случае не поможет перепрошивка через TFTP. Учетной записи "superadmin" нет. Если вы приобрели маршрутизатор у провайдера, которым сейчас пользуетесь, то нужно обратиться в его техподдержку.
14 часов назад, d.mitrichev сказал:
К сожалению приобрел его с рук. И не могу представит какой провайдер его перепрошивал. (Есть подозрение на Ростелеком) ибо при шлюзе 192.168.0.1 его логотип страницы
4 часа назад, d.mitrichev сказал:
@Wongls В таком случае рекомендую уточнить данные для входа в интерфейс у продавца маршрутизатора.
А если он тоже не в курсе. То получается роутер грубо выражаясь «кирпич»
