Кто знает как в карточке ORINOCO подпаять кабель вместо разъема который виден на фото? Если его выпаять то идеально монтируется на его место кабель! Но рассматривая плату я не пойму как здесь происходит коммутация внешней и внутренней антенн? ВЧ сигнал идет от дроселя L6 на центральный вывод разъема, от разъема сделан боковой отвод на встроенную антенну, на фото видно резистор R7 который соединен с полоском идущим на встроенную антенну. Версия о том что центральный штырек разъема при нажатии на него размыкает боковой отвод не подтвердилась, кто может подсказать по этому устройству?
Если антенна короткозамкнутая (в основном все такие)- то паяй на центральный и повыдергивай внутреннию антену нафиг .. а вот если банку собрался подпаивать то запаивай вместе центральный и боковой паралельно... лучше короткозамкнутую бо оринока статики сильно боиться ... и прирост чуствительности будет...
Если не ошибаюсь, то там необходимо сделать так, чтобы боковой вывод на корпус не сел. А коаксиал прилепить к центральному выводу.
Родной разъем - с переключателем. Когда воткнут штекер - боковой выход отключается. И еще там схемка на инверторах - блокирует работу на прием второй (не подключеной через разъем) антенны при воткнутом штекере посредством измерения потенциала на боковом выходе разъема.
