В каком смысле заблокировать?
Можно вообще отключить форвардинг мультикаста.
Можно настроить ACL/фильтры.
Можно включить снупинг и настроить порт, на котором разрешены query (или report).
В 04.06.2023 в 20:44, alibek сказал:
А что тут не понятного?
Вот это походу как раз то, что я ищу! Буду признателен инфу.
Настраивать ACL -  ну это уж совсем от безвыходности....
Это все-таки решение, основанное на процессорной обработке.
Если нужно просто выключить мультикаст вообще, то скорее что-то вроде no switchport flood-forwarding mcast на портах.
Только конкретная реализация будет зависеть от устройства.
@RN3DCX, добрый день.
Вижу, что вам уже подсказали в принципе по вашему вопросу выше, но все же я бы внес некоторые корректировки.
1) Все-таки зависит, какую именно цель вы преследуете. Вы хотите вообще в принципе запретить пересылку мультикаста (абсолютно любых мультикастовых пакетов) через коммутатор пусть даже на аппаратном уровне, либо просто ограничить поступающий мультикастовый трафик определенных групп / определенных протоколов на какие-либо порты?
2) Если второй вариант (ограничить поступающий мультикастовый трафик определенных групп / определенных протоколов на какие-либо порты), то можно использовать "ip multicast destination-control", а после этого можно применять multicast ACL на интерфейсах, и при включении технологии IGMP Snooping эти ACL будут применяться при регистрации multicast-групп (более подробно с работой функционала можно ознакомиться здесь https://nag.wiki/x/Bx1-AQ).
Причем я бы не сказал, что функционал "ip multicast destination-control" реализован именно засчет средств CPU. Да, сначала пакет в любом случае попадет в CPU, а затем будет обработан аппартным функционалом, т.к. используются ACL.
А "ip multicast source-control" вообще не подойдет в данном случае.
3) Если первый вариант (вообще в принципе запретить пересылку мультикаста через коммутатор), то может вам подойдет функционал "switchport flood-control mcast", который также предложили выше. Данный функционал полностью исключает отправку multicast трафика с порта откуда будет отправлен трафик (на egress) в сторону того порта, где эта команда включена (грубо говоря, порт, на котором применяется команда - исключается из broadcast домена). Можете попробовать, конечно, применить его абсолютно на всех портах коммутатора, проверить, поможет ли это.
