Che-Lovek Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 (edited) Здравствуйте! Имеется 2 таких роутера, один мой, второй соседский,по адресу 192.168.0.11, ранее связь была через беспроводной канал и MikroTik SXT Lite2, теперь протянули оптику и нужно с соседского роутера принять интернет по LAN проводу и раздать дома через мой роутер MikroTik RB951Ui-2HnD Делал по Мануалу. Домашняя сеть создаётся, вайфай тоже. Но ни в какую не получается выйти в интернет. Шлюзом и DNS сервером должен выступать 192.168.0.11 Рабочие настройки ранее созданного моста вот такие: скриншот быстрых настроек Напрямую кабелем от медиаконвертера всё работает, но моя сеть должна быть отделена от соседской и быть в диапазоне 192.168.1.0 Нужно соседский LAN выход, настроить моим WAN портом. Первым делом объединяю порты 1-4 и wan в бридж, Назначаю на бридж ip адрес 192.168.1.11/24 На 5 порт 192.168.0.8/24 DNS 192.168.0.11 (соседский роутер) В IP routes добавляю шлюз 192.168.0.11 (соседский роутер) в мануале указано что ip уже должны пинговаться, но у меня нет: Скрытый текст SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS 0 8.8.8.8 timeout 1 8.8.8.8 timeout 2 192.168.0.8 84 64 986ms host unreachable 3 8.8.8.8 timeout 4 8.8.8.8 timeout 5 8.8.8.8 timeout 6 8.8.8.8 timeout Всё перепробовал, не получается. Будьте добры помогите настроить. Благодарю. Edited May 26, 2023 by Che-Lovek Вставить ник Quote
witch Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 Из терминала 192.168.0.11 пингуется? Вставить ник Quote
Che-Lovek Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 Да. Дело было в мак адресах. Они на обоих роутерах были одинаковые. Заменил на другой, всё заработало. Благодарю. Вставить ник Quote
Che-Lovek Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 (edited) Вопрос чуть по другой теме: Мой микротик 100 мегабитный, дома стоит гигабитное хранилище, гигабитный свич. После перенастройки, скорость копирования с хранилища упала до 100 мегабит, как сделать чтобы комп напрямую общался с хранилищем минуя медленный роутер или придётся его заменить? Схема такая: гигабитный медик идёт в WAN порт RB951Ui-2HnD, из него локалка до гигабитного свича, а уже в свич подключено гигабитное хранилище и комп. Раньше на приём интернета и как шлюз стояла беспроводная MikroTik SXT Lite2 и всё работало нормально, хотя она тоже на сотку всего... Влияют ли на это настройки портов: Advertise 10M half 10M full 100M half 100M full 1000M half 1000M full 10G full 2.5G full 5G full Edited May 26, 2023 by Che-Lovek Вставить ник Quote
witch Posted May 26, 2023 Posted May 26, 2023 возможно хранилище ходит через 192.168.0.11 смотрите настройки сетевые на локальных устройствах. Вставить ник Quote
Che-Lovek Posted May 26, 2023 Author Posted May 26, 2023 (edited) Благодарю Ведьмак! Оказалось пока возился, переткнул разъём хранилища в битый порт на свиче, вернул как было, заработало как надо. Пол года на бухту оптоволокна взглянуть боялся, но 4 дня труда и усовершенствование сети завершено. Всех благ друзья! Edited May 30, 2023 by Che-Lovek Вставить ник Quote
