Коммутатор SNR 2995-24-TX настроен как коммутатор L3, к порту подключен видеосервер. К коммутатору SNR-S2982G-24T-POE-E подключены видеокамеры. Коммутаторы соединены оптикой, порты настроены в Trunk. В первом vlan видеосервер видит камеры и они работают. Необходимо перевести данные камеры и видеосервер в отдельный vlan. Vlan создан на коммутаторе SNR 2995-24-TX, vlan прокинут на коммутатор SNR-S2982G-24T-POE-E. При поднятие портов камер и видеосервера в созданный vlan, порты настраиваются access, видеосервер не видит видеокамеры. Прошу подсказать, что необходимо настроить дополнительно, для работы устройств во созданном vlan.
@Djon2314, добрый день. А новый VLAN, который выдали акцессом в порты подключения камер и сервера, добавили транком в магистраль между коммутаторами?
И да, как уже сказали выше, покажите для начала, пожалуйста, настройки портов куда подключаются устройства и магистральных портов.
На коммутаторе 2992
Сейчас порт настроен:
Interface Ethernet1/0/1
 switchport mode trunk
Когда добавляю vlan для порта, куда включена камера
 switchport access vlan 203
vlan на коммутаторе создан:
vlan 203
 name Video
Настройка танкового порта:
Interface Ethernet1/0/28
На коммутаторе 2995
Когда добавляю vlan для видеосервера:
vlan 203
 name Video
interface Vlan203
 ip address 192.168.203.1 255.255.255.0
vlan 203
name Video
Interface Ethernet1/0/1-24
Описание:
К портам Е1/0/1 - Е1/0/24 подключены камеры.
Порт Е1/0/28 - оптический порт, через который коммутатор SNR-S2982G-24T-POE-E подключён к коммутатору SNR 2995-24-TX.
SNR 2995-24-TX
vlan 203
 name Video
interface Vlan203
Interface Ethernet1/0/13
Описание:
К порту Е1/0/1 подключен Kerio, через которых происходит удаленое подключение к камерам.
К порту Е1/0/13 подключён видеосервер.
Порт Е1/0/28 - оптический порт, через который коммутатор SNR 2995-24-TX  SNR-S2982G-24T-POE-E.
Цитата
Описание:
Подскажите в какой подсети находятся  Kerio/видеосервер и камеры
Смотрите, настройки у вас минимальные:
1. Создать влан 203 на двух коммутаторах
2. Между коммутаторами сделать транковый порт.
3. Выдать в поры, куда у вас подключены устройства, влан 203
Все три пункта были сделаны. Даже SVI 203 не нужна в данном конкретном узконаправленном случае, который вы описываете, т.к. все устройства находятся в одном влане.
Так как у нас связность должна в вашем случае быть на L2, то маки во влане 203 вы выдите со всех сторон и в магистрали тоже?
Маки на обоих коммутаторах я вижу в vlan 203, но камеры на видеосервере не видны, и удалено подключиться к видеосерверу не могу.
Когда перевожу все в первый vlan, все работает.
Чтобы удаленно подключиться к видеосерверу нужно, чтобы маршрутизация была настроена корректно. Вы же наверняка находитесь не в одной подсети в видеосервером, а значит и влан до вас 203 не дотянут. Значит на S2995 должен быть маршрут, например, один маршрут по умолчанию, через который был бы доступен видеосервер.
С другой стороны вы сообщаете, что если у вас выдан 1 влан, то все работает. 1 или 203 влан никак не влияют на способ обмена информацией между устройствами, если они все в одном влане находятся. Надо смотреть на видеосерверах в их веб интерфейсе галочки какие стоят, потому что это очень крайне странно.
VIDEO_SERV#sh run
no service password-encryption
hostname VIDEO_SERV
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
vlan 1;200
vlan 203
 name Video
vlan 210
 name Managment
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
 description Rsh1/Rsh4
 description KommutatorL3_192.168.210.1
interface Vlan1
interface Vlan210
 ip address 192.168.210.4 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
VIDEO_SERV#
______________________________________________________________
SNR-S2995G-24TX#sh run
switch convert mode stand-alone
hostname SNR-S2995G-24TX
authentication logging enable
username sysadmin privilege 15 password 0 12Nov@
authorization line vty exec local
aaa authorization config-commands
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log
info-center logfile 4 output-enable
info-center logfile 4 match level warnings
 spanning-tree mode stp
Interface Ethernet0
vlan 1
vlan 200
 name Computer
vlan 203
 name Video
vlan 210
 name Managment
 description Kerio
 description Video Server
 description Administrator
 description VIDEO_SERV
interface Vlan200
 ip address 192.168.200.8 255.255.255.0
interface Vlan203
interface Vlan210
 ip address 192.168.210.1 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
SNR-S2995G-24TX#
Прошу еще подсказать, как настроить порт, что с него был доступ во все vlan.
на данный момент порт настроен так, но доступа до vlan 210 (управления) нет.
Видеосервер не умеет регулировать vlan. Понял, перестроить его в access.
По камерам сказать не могу, какой на них сейчас шлюз стоит, настраивал не я, буду проверять. Правильно понимаю что на них должен стоять шлюзом 192.168.203.1?
Подскажите как тогда надо настроить порт на Kerio, устройство vlan не понимает, надо чтобы весь трафик уходил на него, для удаленного доступа.
Сейчас настроил просто в trunk:
 description Kerio
2 минуты назад, Djon2314 сказал:
 description Kerio
керио тоже в аксес
это копьютер? если да, тоже в аксес
Edited by witch
9 минут назад, Djon2314 сказал:
Надо, чтобы через Kerio ходил трафик в vlan 203 и vlan 200 (компьютеры, буду настраивать после камер).
Получается этот порт в гибрид?
в гибриде только 1 влан может быть аксесом, остальные будут в транке(с тегом).
настраивайте сетевуху на керио на нужные вланы(многие сетевухи умеют(драйвера))
Edited by witch
можно на 2995 создать отдельный vlan  для интерфейса керио со своей сетью, а на керио прописать маршруты до нужных сетей через этот интрфейс и шлюз соответственно
5 минут назад, andpuxa сказал:
маршруты порезать можно и на 2995
