Как связать 2 беспроводные сети с минимальными затратами?
честно говоря, сетей этих пока еще совсем нету, а просчитываются затраты на случай, если строить полностью беспроводную сеть - что т.е., выгоднее, wi-fi или почему...
Ситуация такая:
Пользователи (пока вообще без сети) сидят двумя кучками в 2-х офисах на расст. 200 м, т.е. 200 м - это расстояние от одной кучки до другой.
В пределах кучки все достаточно близко (офисы).
Так вот, как я понимаю, есть 2 варианта:
1. Связать клиентов внутри каждого офиса шлангами через коммутатор, от коммутатора кинуть шланг на точку доступа, работающую в режиме " мост точка-точка" (вещание на аналогичную точку доступа второй проводной сети).
Придется покупать 2 проводных коммутатора + 2 точки доступа.
2. А вот если мне связать клиентов внутре каждого офиса тоже по wi-fi? Это что ж, придется покупать 4 точки, 2 из которых будут работать в режиме "точки доступа" (собирать клентов в офисе) и будут связаны шлангами с оставшимися точками, работающими в режиме "мост точка-точка"?
Во втором случае нет ли какого оборудования, объединяющего эти функции ("мост точка-точка" + "точка доступа").. а то получается дороже, чем в первом случае, так?
чето вы не тем занимаетесь. в обоих офисах делайте всё витой парой. соединяете между собой wifi. Точка доступа, обычно, как мост может работать, а может как клиент. так что есои очень захочется кпк или ноут wifi сеть увидят.
2й вариант сразу фтопку. Ничего работать не будит. 1й вариант вполне нормальное решение, но было бы всё же лучше не связыватся с радио вообще, связать всё по проводу.
alcool, SMi
спасибо, общий смысл понятен
но нельзя ли поподробнее по 2-му варианту:
alcool
каким образом бук увидить сеть, если ТД колбасят друг на друга? В этом режиме ведь MAC-адреса прописываются жестко и в единственном числе?
SMi
работать не будет совсем или будет тормоэить по-тяжелому? По каким причинам?
с проводом неохота вязаться из-за того, что между зданиями идет стройка и сколько еще протянятся - ХЗ...
