Проблема по-моему в повисании RRAS. Причина непонятна. Сервер работает шлюзом в Интернет с локалки. Провайдера 2, спутник и наземный. Рулит всем биллигом Traffic Inspector.
После включения сервера все работает ок, но через любой (бывало и два дня нормально) промежуток времени, обычно часа 2, вообще перестают пересылаться какие либо пакеты... Перезапуск RRAS решает проблему. Мистика какая-то. В журнале нашел только это:
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service has been idle for 15 minutes, it will be shut down.
И после этого следующая:
The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service suspended operation.
Спутник работает через OpenVPN.
P.S. Интерфейс OpenVPN иногда показывает дикое количество отправленных пакетов, хотя больше они нигде не отмечаются. Т.е. на интерфейсе видно что отправлено миллионы пакетов (хотя как умудрится это сделать за 5 мин), а на наземном (через который опенВПН работает) не видно что они ушли. В момент такого флуда, сервер загружен на 100% и ничего не принимает.
Это служба обозревателя. Она тут точно не причем.
А если ТИ перезапустить?
Не решает проблему.
"Клиент для сетей майкрософт" стоит?
Да стоит, но только на внутреннем интерфейсе.
Причем после перезапуска TI, весь трафик идет через землю. И только иногда после перезапуска RRAS все налаживается, но OpenVPN шлет постоянный большой исходящий трафик и при этом грузит проц на 100%.
DNS настроена правильно. Даже перенастроил для уверенности.
