Здравствуйте...
Имеем сеть из 2-х сегментов - 192.168.1.х/24 192.168.2.х/24. Сегменты воткнуты в маршрутизатор с адресами сетевух 192.168.1.1 и 192.168.2.1 соответственно... В сегментах абоненты преимущественно (98%) -Винда ХР. Маршрутизатор - ASPLinux 7.3.
Проблема стандартна - абоненты одной подсети не видят другую в сетевом окружении.
Установил я на роутер samba 3.0 , сделал в нем поддержку ВИНС и добился того что абоненты друг друга видеть стали, но заяти не могут - выдается сообщение о том что не найден путь. Я понимаю что копать надо где-то в сторону разрешения имен, но что еще написать в smb.conf - ума не приложу...
Вот мой конфигурационный файл -
[global]
workgroup = MSHOME
netbios name = SAMETS
hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
security = share
log file = /var/samba.log
name resolve order = wins lmhosts host bcast
os level = 255
wins support = Yes
share modes = Yes
preferred master = Yes
local master = Yes
domain master = Yes
browse list = Yes
interfaces = 192.168.1.1/24 192.168.2.1/24
Помогите плиз...
Зайти не удается на компутер из другой сети, или на сам сервер с самбой?
Пинги ходють?
192.168.ХХХ.УУУимя_шары срабатывает?
Пинги ходють?
Пинги ходят нормально, на сервер и не надо чтобы заходили... не удается зайти с компьютера из одной подсети на компьютер из другой.
192.168.ХХХ.УУУимя_шары срабатывает! И после того как оно сработало начинает и через сетевое окружение заходить на данный комп, то есть такое впечатление что если на какой-либо комп зайти другими методами (не через сетевое окружение), то где-то прописывается соответствие его имени и ай-пи и после этого на него можно зайти и через сетевое окружение...
Вот такая ботва.... ))))
Пинги по имени ходят?
нет, по имени не ходят... только по ай-пи
при попытке пинга по имени выдается -
"При проверке связи не удалось обнаружить узел Serjant. Проверьте имя узла и повторите попытку"
Тип узла какой вставлен на клиенте?
Есть ли DNS, прописаны ли в нем имена компов? Если прописаны, то насколько правильно?
ДНС нету... что такое тип узла?
винс на клиентах настроен?
ну прописан адрес винс-сервера и стоит галочка "включить NetBIOS через TCP/IP". Может еще что-то надо настраивать?
когда я пытаюсь зайти с компа 192.168.2.75 на комп ARTEM (ай-пи 192.168.1.13) tcpdump выдает
17:34:58.860483 192.168.2.75.netbios-ns > 192.168.2.255.netbios-ns: [udp sum ok]
>>> NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
TrnID=0x83B4
OpCode=0
NmFlags=0x11
Rcode=0
QueryCount=1
AnswerCount=0
AuthorityCount=0
AddressRecCount=0
QuestionRecords:
Name=ARTEM NameType=0x20 (Server)
QuestionType=0x20
QuestionClass=0x1
(ttl 128, id 17490, len 78)
может это о чем то говорит?
