Подскажите, как реализовать такую задумку. Есть компьютер с псевдостатическим IP-адресом (белый, меняется раз в 3-4 дня). Есть свой DNS-сервер, на котором поднята зона mydomain.ru. Можно ли сделать, чтобы при каждом подключении компьютера к интернету он как-то сообщал (автоматически прописывал) на DNS-сервере свой новый IP-адрес? И компьютер, и DNS-сервер под управлением Windows 2003. Спасибо за совет.
Не эта ли возможность называется Dunamic DNS?
Каким образом меняется IP? DHCP? Если да, и если сервер находится под Вашим управлением - в опциях сервера DHCP галочки на Enable DNS dinamic update и галочку на always update PTR record и галочку на Discard A and PTR ляляля...
и TTL для этого домена надо бы сделать поменьше, т.к. IP частенько меняется, а то даже после смены IP и прописывании его в DNS сервере некоторые пользователи все равно будут на старый IP продолжать долбиться.
Solo, К сожалению, DHCP провайдера... Поэтому схемы с динамическим обновлением, наверное, работать не будут.
Vovik, где это крутится в DNS от W2003?
Следующий вопрос: а можно ли как-нибудь делать динамическое обновление IP-адреса в DNS скриптом? Т. е. в момент подключения запускается скрипт, смотрит, какой нам дали ИП, после чего лезет на указанный мной DNS-сервер и меняет его там.
