Добрый день.
Появились вопросы по работе функций storm-control и Rate-violation на коммутаторе SNR-2989
1) Как можно задать порог broadcast в PPS? Команда storm-control {pps | kbps} на данной модели отсутствует.
2) Чем отличается rate-violation control shutdown от block? Есть ли разница, блокировать трафик на порту или просто отключать?
Edited by P45H3
@P45H3, добрый день.
1. Порог для storm-control на коммутаторе данной серии можно настроить в режиме конфигурации порта: "storm-control {unicast | broadcast | multicast} <packets>", где packets - значение в kbps.
2. Касаемо rate-violation:
block - происходит блокировка всего трафика на порту
shutdown - административное выключение порта.
Разница в том, что для режима "shutdown" вы можете задать время (recovery time), через которое порт будет включен обратно, это одно из основных отличий. При выборе "block" порт разблокируется автоматически, спустя небольшой промежуток времени, когда трафик перестанет превышать порог.
В 07.12.2022 в 18:21, Vladimir Efimtsev сказал:
Я не могу понять, как задать порог броадкаста в PPS. Обычно броадкаст в pps измеряется
Edited by P45H3
@P45H3 вчера не совсем корректно написал по поводу storm-control, видимо запутал вас. Смотрите, если правильно понимаю, вы бы хотели задать порог для storm-control broadcast в bps (bits per second), а не в pps (packets per second), если так, то команда, которую я написал выше, именно это и делает (в kbps):
(config-if-ethernet1/0/5)#storm-control broadcast ?
  <1-1000000>  Kbits that can be passed by switch per second <1-1000000>
@P45H3, вообще это все индивидуально. Зависит от кол-ва трафика на портах, пропускной способности канала и т.д.
Как вариант, вы можете взять значение, которое планировали задать в pps, допустим для примера, 100 pps, тогда умножаем это значение на средний размер пакета (примерно 1400 байт с запасом), это получается значение в байтах, умножаем на 8, получаем bps, и делим на 1000 и получаем 1120 kbps.
Но повторюсь, что это все индивидуально, я не знаю схему вашей сети, сколько у вас там планируется трафика и прочее, поэтому порог нужно устанавливать на ваше усмотрение.
