День добрый! Имеется следующая ситуация: корневой коммутатор dlink раздаёт несколько тэгированных vlan на snr 2982. На этом 2982 нужно получить тэгированный влан и инфу с этого влана раздать на несколько клиентских тачек с определённых портов. Далее тэги с корневого длинка через SNR потребуется передать на уже другой dlink. Все тэги приходят на один единственный порт SNR. Про настройку длинка вопросов нет, вопрос в том, как настроить SNR, дабы реализовать данную концепцию? В данный момент снрка сброшена уже в ноль
 Точно так-же, как и у всех (длинк-киско)тегированный на входе, нетег на ассессах, и снова тегированный на другой блинк. Кстати о птичках - рабоать с вланами на snr очудобнее из командной строки, кисколайк вполне, а не в уеб-морде мышить... Это если не страдать извращениями типа нейтив и приват...
В 25.10.2022 в 15:45, YuryD сказал:
Вполне возможно что я чего-то непонимаю в настройке коммутеров через командную строку, но сейчас у snr следующий конфиг и тачка на втором порте не получает данных и корня о 102 влане. Клиентская тачка на 2 порте, 24 порт приходящий
SNR-S2982G-24TE#sh vlan
VLAN Name         Type       Media     Ports
1    default      Static     ENET      Ethernet1/0/1       Ethernet1/0/3
                                       Ethernet1/0/4       Ethernet1/0/5
                                       Ethernet1/0/6       Ethernet1/0/7
                                       Ethernet1/0/8       Ethernet1/0/9
                                       Ethernet1/0/10      Ethernet1/0/11
                                       Ethernet1/0/12      Ethernet1/0/13
                                       Ethernet1/0/14      Ethernet1/0/15
                                       Ethernet1/0/16      Ethernet1/0/17
                                       Ethernet1/0/18      Ethernet1/0/19
                                       Ethernet1/0/20      Ethernet1/0/21
                                       Ethernet1/0/22      Ethernet1/0/23
                                       Ethernet1/0/24      Ethernet1/0/25
                                       Ethernet1/0/26      Ethernet1/0/27
                                       Ethernet1/0/28
102  Net-102      Static     ENET      Ethernet1/0/2       Ethernet1/0/24(T)
authentication line console login local
vlan 1
vlan 102
 name Net-102
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 102
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 102
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
Дайте совет начинающему чайнику как не через удобную(нет) графику веб-морды по человечески можно реализовать задуманное с тегами. Я даже с манулом потерялся как сделать
В 25.10.2022 в 19:11, michaelrmo сказал:
 Да ну на, из конфига вашего видно, что все порты у вас в изрващении типа дефол влан, кроме 24-го, тегированного влан 102.
Как понять - ну залезье туда  telnet 192,168,1,1, попадите в ena. Далее все по быкварю от киско, за именованием портов конечно.
 Попали в ена, замечательно. переходим в  режим конфигурации порта , типа conf,  int ethxz... вводим порт в ассесс, типа swi port access, и в нужный влан, типа svi acc vlan 102
 Просто подумайте, что такое влан-тег. В заголовок ип-пакета засовывается кучка битов (размер конечный 0-1023), стандартно. Далее железяка, опознавая биты аппаратно распихивает пакеты, согласно влан-ид(по блинсковски) по портам
