nickp Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 структура сети основной маршрутизатор - FreeBSD 4.7 с тремя ethernet-ами eth0 - к провадеру - реальный адрес eth1 - в мой пул 64 реальных адресов - тут сервера, корпоративны елкиенты. eth2 - тут серые адреса - подклчюены частники через НАТ на eth1 адрес - 1.2.3.4 (реальный) в этой же сети со стороны eth1 стоит другой комп (freebsd 4.7 офисный роутер: squid+nat)с внешним адресом 1.2.3.5 (реальный) и серым адресом на второй сетевушке. со второго ПК (либо с консоли, либо при входе на него Telnet_ом, ssh) нормально пингуется и проходят все соединения с eth1 первого ПК однако из офисной сети которая подклчюена к ПК2 пинги до eth1 (ПК1) не проходят и нет соединения. При этом связь мо всеми компами в пуле релаьных адресов есть и интернет работает нормально. тепереь основное. Как только на ПК1 останавливаю NAT с компа в лок. сети нормально пингуется eth1 ПК1. Как только NAT включаю - все снова встает. соответственно вопрос может ли и если да то каким образом влиять включене NAT-а на первом пк для серых адресов на интерфейсе eth2 на доступности его из серой подсети за маршрутизатором ПК2 ? Вставить ник Quote
ram_scan Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 Неправильно настроен NAT на ПК1. Либо каким-то правилом хватанул лишнее на трансляцию, либо наоборот забыл. Готовые примеры из серии "для чайников" обсасывают частный случай, где рассматривается только 2 интерфейса. Вобщем кажи конфиг. Вставить ник Quote
