Добрый день.
Есть snr-ups-onrt-1-mpl - при подаче напряжения раздается ритмичный треск изнутри (примерно 4 раза в секунду), вентиляторы крутятся, дисплей горит всеми символами и немного мерцает в такт треску. На кнопки не реагирует, наличие или отсутствие батарей роли не играет. Пациента в морг?
  • 8 months later...
Такая же проблема, включаешь идет тест, после дисплей начинает мигать и реле щелкает бесконечно. Без сети нажимаешь кнопку включения, вентиляторы один оборот делают и не чего не происходит. Если убрать перемычку EPO включается, пишет EPO ON на дисплее, вставишь перемычку  EPO OFF и включается, на панели мигает только  желтый аккумулятор,    режим байпас как я понял. SNR-UPS-ONRM-1500-S36
Edited by User233
