Добрый день. Интересует вопрос по райд контроллеру 9361-8i . Подскажите , сейчас везде продают просто LSI 9361-8i но есть еще LSI syncro sc 9361-8i для Shared DAS которые вроде как перестали выпускать?. А функционал перешел от syncro в новые 9361-8i  может у кого есть инфа?
Edited by igogo
В 28.05.2022 в 12:22, jffulcrum сказал:
Это всё уже Legacy, смотрите более новые продукты. Нужная функция называется "High Availability DAS"
В том и заключается вопрос в райд контроллер перенесли функционал "High Availability DAS" ? lsi 9361-8i магёт или не магёт это?)
В 28.05.2022 в 13:58, stalker86 сказал:
А более новые это кто?
если вы мне адресовали вопрос то имеется ввиду ПО(firmware) или контроллеры 9361-8i которые выпускаются после Syncro cs  9361-8i
Edited by igogo
В 28.05.2022 в 16:22, jffulcrum сказал:
Может с другого конца зайдем - что хотите сделать?
а хотим к  jbod полке подключить два сервера но использовать разные диски в полке.в наличии полка jbod supermicro 846BE1C-R1K03JBOD , два сервера  в каждом по райд контроллеру lsi 9361-8i одинаковой firmware последней версии
Edited by igogo
В 28.05.2022 в 21:13, jffulcrum сказал:
То есть вам кластер-то и не нужен, делаете два VD из разных дисков, подключаете на разных серверах и всё.
да.мне кластер ненужен, мне надо тупо чтобы разные диски работали на разных серверах. в прошлый раз так и сделал но райды выскочили в ошибку  типа нажмите f для импорта конфигурации, нажимал но ничего не импортировалось .созлал заново райды но данные были неконсистентны, скопировал что мог . короч райд развалился на обоих серверах. поэтому я решил создать туже схему но с одинаковыми райдами 9361-8i .но слышал что может быть проблема скэшем, и из за этой проблемы ввели спецом серию syncro. поэтому спрашиваю тему создал. первый райд был от  dell r620 710 ,второй был 9361-8i. еще вопрос. vd делать можно на разных raid или на одном райде можнл все сделать, второй райд увидит же все vd
Edited by igogo
В серии syncro сделаны специальная синхронизация кеша контроллеров и перенаправление операций через SAS . Благодаря этому был не нужен арбитраж со стороны хранилища (полноценный SAN) или со стороны ОС через сеть (благодаря хитрому драйверу). Все это уже в прошлом, концепт, под который это делалось, не полетел.
Если у вас ОС Win 2012R2 и новее - вам вообще RAID контроллеры в серверах не нужны. Вам нужны HBA и дальше делать Storage Spaces на каждом сервере, добавляя разные диски в пулы на каждом. В случае с Linux надо уточнять, что именно будет на этих ресурсах работать.
В 28.05.2022 в 21:58, jffulcrum сказал:
будет работать proxmox на дебиане 10 с lvm томами.точнее сказать именно на полке будут нарезаны райды и на них  lvm тома по виртуалки и бэкапы
Edited by igogo
Теперь понятнее. Того, чего вы хотите, с вашей полкой не добиться - она не поддерживает SAS zoning. Тут или дополнительный SAS коммутатор (цена не понравится), либо обычные HBA и ПО, осуществляющее fencing, StorageSpaces в случае винды, с Proxmox же придется делать ZFS и Pacemaker, был пример на хабре, но сейчас не открывается статья, поищу, может сохранял.
В 29.05.2022 в 11:50, jffulcrum сказал:
Смотрите Shared storage and DAS | Proxmox Support Forum  и LVM2 - Proxmox VE - shared LVM.
ну это делать c hba,не с райдом? просто на сайте супермикро в описании полки написано поддержка 9300 серии lsi включая райд
Edited by igogo
В 29.05.2022 в 12:17, igogo сказал:
Да
Читайте внимательно мануал. RAID-контроллер можно с одного сервера подключить к полке двумя портами и получить port-level failover. С двумя RAID-контроллерами так не получится, i.e. path-level failover только с HBA.
В 29.05.2022 в 13:22, jffulcrum сказал:
Да
ясно спасибо за инфу
В 28.05.2022 в 14:02, igogo сказал:
Нет вопрос был jffulcrum на тему какие рейды (платы) нынче актуальны
В 30.05.2022 в 07:37, stalker86 сказал:
то что я хочу умеет lsi syncro cs 9361-8i но их выпускать перестали как я понял( сказали на сайте серверного оборудования) вопрос был в том, что после syncro cs ее функционал включили в lsi9361-8i или нет. тут предлагают пустить через hba, но это поидее программный функционал а не райд контроллера, этот вприант как аналог годится. с другой стороны как сделать зеркало через hba и установить на него скажем вин сервер если там буднт зеркало программное, такое линукс умеет только?
Edited by igogo
Грузиться с такого хранилища гипотетически возможно, практически сложностей столько, чо лучше не рисковать. Узлы кластеров в проде грузятся с локальных дисков/флешек.
В 30.05.2022 в 10:30, jffulcrum сказал:
да но грузиться хотелось бы с зеркала) просто мой уровень паранойи зашкаливает)
Edited by igogo
