Добрый день! Подключаю данную камеру к стороннему регистратору по ONVIF. Порт 80, логин пароль admin/admin. Вылетает ошибка логина и пароля. Изменение данных значений ни к чему не приводит. По RTSP работает без проблем, но без возможности управления объективом. Может быть где-то что то не включил? Как решить проблему? Регистратор Satvision SVR-4115P v3.0
В 04.04.2022 в 12:59, Stepan Alekseev сказал:
Несовместимость версий ONVIF
Попробуйте оба устройства обновить до актуальных версий ПО
Прошивки для OMNY Base на wiki https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25108961
Обновил, ничего не изменилось. Сбросил все к заводским установкам. Какой логин/пароль для Onvif? Тот, который я для доступа к камере устанавливаю? Порт 80? У обоих устройств onvif версии 2.6
Edited by Dark side
В 04.04.2022 в 10:31, Dark side сказал:
соответствует веб, если не отключена аутентификация ONVIF. В случае, если отключена, то пароль не будет иметь значение.
Порт 80
соответствует порту веб. Есть нюанс, если устройства за натом, порты веб и rtsp должны быть один к одному проброшены. Если внутри сети, то не имеет значения.
К сожалению это ничего не значит.
