Есть 2 канала в инет.
шлюз 777.777.777.777 основной
шлюз 888.888.888.888 резервный
Для видеоконференций решили использовать резервный канал
vm1.vm.ru 666.666.666.666
в таблице route прописываю 666.666.666.666 через 888.888.888.888
при трассировке ip 666.666.666.666 маршрут через 888.888.888.888 как и требуется
при трассировке vm1.vm.ru маршрут через 777.777.777.777
как в этом случае заставить трафик идти через 888.888.888.888 ?
В 18.02.2022 в 10:08, eoleg сказал:
Ну нужно прописать команду чтобы vm1.vm.ru тоже ходило через 888.888.888.888
В 18.02.2022 в 11:23, VolanD666 сказал:
где прописать?
В 18.02.2022 в 11:59, eoleg сказал:
666.666.666.666
Это точно?
Это с микротика делается? Скиньте вывод консоли сюда. Так не бывает
В 18.02.2022 в 12:14, VolanD666 сказал:
Это точно?
вывод консоли это какой?
смысл в чём . если трассирую адрес то всё работает как надо по резервному каналу, если имя то маршрут по основному каналу
тут наверное нужно в L7мкакто фильтровать и направлять днс запрос на свой днс сервер.
вобщем не пойму почему маршрутизация не отрабатывает как надо если по имени трассирую.
В 18.02.2022 в 12:46, eoleg сказал:
трассировки в двух случаях
Роутер маршрутизирует только на основе адреса назначения. В вашей ситуации нужно просто обеспечить чтобы домен резолвился в правильный адрес.
В 18.02.2022 в 13:31, VolanD666 сказал:
Трассировки ничего не покажут, там первыми шлюз основного канала если трассировка ip 666.666.666.666 и шлюз резервного канала если трассировка имени vm1.vm.ru .
Как я понимаю чтобы микротик заставить правильно маршрутизировать трафик нужно чтото в прероутинг и/или в построутинг прописать, а сейчас получается по какому каналу к днс обратился по тому и трафик гонит
