Semen Posted March 28, 2003 Posted March 28, 2003 Задолбало пропадание питания в домах в середине цепочки хабов. Фантомное питание в силу ряда причин делать пока не с руки. Валялся под ногами аккумулятор из под UPS'а 12В, 7Ач. Взяли наш штатный хаб Planet SE-500 с БП на 7,5В и 0.8А. Тупо воткнули вместо БП аккумулятор. Через двое суток напряжение на акк. упало на 1В, т.е. такими темпами его хватит суток на пять. Осталась всего одна проблема - имея на руках штатные хабовские БП сделать автомат. ЗУ для аккумулятора. Разумеется, себестоимость должна быть 5-10$, не более. Есть у кого опыт ? Вставить ник Quote
Sirco Posted March 29, 2003 Posted March 29, 2003 Ну во первых питание блока питания никак не 7.5 вольт - это они так думают а вообще оно около 12 вольт . Максимальное напряжение которое может нормально выдержать такой свич около 18 вольт - но это надо смотреть напряжение входных конденсаторов и документацию на микросхему импульсного стабилизатора свича. Номальное напряжение зарядки свинцового аккумулятора 13.8 вольта Тойсь на выходе стабилизатора зарядного устройства не должно быть больше 13.8 вольт. При напряжении 11-12 вольт должно происходить отключение нагрузки , тойсь дальнейшая разрядка опасна для здоровья аккумулятора . Еще очень бы хотелось все таки иметь сигнализацию о пропадании напряжения питания ... А вообще фантомное питание лучше - так как можно одним выключателем резетнуть питание всей ветки свичей , а при УПС питании , поход к свичу , при его зависании - обязателен... Кстати о аккумуляторах - а пальчиковые аккумуляторы - не лучше ли ставить ??? они и меньще места занимают и дешевле - а держать провалы напряжения и так будут ... Да и можна перебрать если какието из елементов выйдут из строя раньше времени . Вставить ник Quote
