mildot Posted December 23, 2021 Posted December 23, 2021 Доброго дня! Собственно пытаюсь решить простую задачу, на коммутаторах она называется BPDU tunnel. /interface bridge add name=bridge1 /interface bridge nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-mac-address=01:80:C2:00:00:00/FF:FF:FF:FF:FF:FF to-dst-mac-address=01:80:C2:00:00:03 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2.269.3 add bridge=bridge1 disabled=yes interface=sfp-sfpplus2.1269.3 Хочу подменить на выходе из бриджа МАС STP протокола на другой мультикастовый, чтобы он проскочил через кучу коммутаторов. Счетчик правила всегда равен нулю и не прибавляется, соответственно STP пакеты в него не попадают. Если поставлю мак адрес любой другой счетчик тикает и правило применяется. Такое ощущение что пакет STP, который должен исходить из бриджа идет где-то мимо и совсем не из него. Это бага или я что-то делаю не так? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted December 23, 2021 Posted December 23, 2021 Если железка с поддерживающим HW чипом, то надо сначала направить пакет в cpu /interface ethernet switch rule add copy-to-cpu=yes dst-mac-address=[] ports=нужный порт switch=switch1 Вставить ник Quote
mildot Posted December 24, 2021 Author Posted December 24, 2021 On 12/24/2021 at 1:22 AM, jffulcrum said: Если железка с поддерживающим HW чипом, то надо сначала направить пакет в cpu /interface ethernet switch rule add copy-to-cpu=yes dst-mac-address=[] ports=нужный порт switch=switch1 Железка CCR-10XX, у нее все на CPU насколько я понимаю. Опять же, если бы в этом было дело, тогда непонятно почему это происходит только с МАС адресом STP, при прописывании в правило любого произвольного МАС адреса, правило работает и счетчик тикает. Вставить ник Quote
