Здравствуйте.
Суть такая. Есть BDCOM на G6 поступает соединение с vlan 100(для связи оборудования), 200(интернет).
На PON1 стоит сплитер к которому подключено n количество онушек.
Задача: онушки которые стоят и будут подключаться должны получать vlan 200 автоматом (чтобы интернет у них был). А будут онушки которые будут работать транком и только передавать vlan 100,200 на другие устройства к примеру коммутаторы.
Пытался прописать, вот что получилось:
interface EPON0/1
 epon bind-onu mac 0cf0.b477.2324 1
 epon bind-onu mac 0cf0.b477.197c 2
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 100,200
interface EPON0/1:2
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 200 priority 0
все работает, но те онушки что стоят и новые что подключаю, не хотят получать 200 влан
подскажите пожалуйста, что не так
Current configuration:
!version 10.1.0F build 79597
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
port-protected 1
ip default-gateway 10.1.4.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
interface GigaEthernet0/2
 description Client_Internet_200_vlan
 switchport mode access
 switchport pvid 200
interface GigaEthernet0/3
interface GigaEthernet0/4
interface GigaEthernet0/5
interface GigaEthernet0/6
 description Trunk_IN_100_200_VLAN
 switchport trunk vlan-allowed 100,200
 switchport trunk vlan-untagged none
interface EPON0/1
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
interface EPON0/3
interface EPON0/4
!!slot end
interface VLAN100
 ip address 10.1.4.253 255.255.252.0
vlan 1,100,200
ip http server
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Switch#
В конфиге все верно.
С ONU интерфейса epon0/1:1 подключен коммутатор, а с 0/1:2 подключен клиентское оборудование, правильно понимаю?
Какие используются ОНУ и есть ли от них мак адреса в нужных вланах?
Это да, правильно. Если 0/1:2 подключено клиентское оборудование и прописано, то работает.
Я не могу добиться, что бы не прописывать вот эту строку клиенту
хотелось бы что бы автоматом все онушки что не прописаны сразу по умолчанию получали 200 влан и интернет.
а транковую анушку я прописывал в ручную, как и есть и работает тоже
interface EPON0/1:1
у меня есть много подключенных онушек и всех прописывать долго очень
Изначально неправильно Вас понял.
Вам необходимо создать шаблон (темплейт) и привязать его к epon-порту, в таком случае ОНУшки будут автоматом получать конфиг из этого шаблона, например:
epon onu-config-template vlan_200
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 200
interface EPON0/1
 epon pre-config-template vlan_200 binded-onu-llid 1-64
