Переношу сервер с мониторингом и решил заодно сменить apache на nginx.
В "односайтовом" режиме (один домен - один сайт) все получилось, теперь хочу сделать более сложную конфигурацию.
Файловая система:
/srv/netmon/www    - корень www
  cacti/           - корень Cacti
  (...)            - еще несколько веб-сервисов
Конфигурация следующая:
server {
        listen          80;
        server_name     netmon;
        root            /srv/netmon/www;
        index           index.html;
        access_log      /srv/netmon/log/access.log;
        error_log       /srv/netmon/log/error.log;
        location = /favicon.ico {
                access_log      off;
                log_not_found   off;
        location / {
                try_files       $uri $uri/ =404;
        location ~ /\.ht {
                deny            all;
        location /cacti/ {
                root            /srv/netmon/www/cacti;
                index           index.php;
                access_log      /srv/netmon/log/access_cacti.log;
                error_log       /srv/netmon/log/error_cacti.log;
                location ~ [^/]\.php(/|$) {
                        fastcgi_pass    unix:/var/run/php/cacti.sock;
                        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
                        fastcgi_index   index.php;
                        fastcgi_param   DOCUMENT_ROOT   /srv/netmon/www;
                        fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                        fastcgi_param   PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_script_name;
                        include fastcgi_params;
                        fastcgi_intercept_errors        on;
                        fastcgi_ignore_client_abort     off;
                        fastcgi_connect_timeout         60;
                        fastcgi_send_timeout            180;
                        fastcgi_read_timeout            180;
                        fastcgi_buffer_size             128k;
                        fastcgi_buffers                 4 256k;
                        fastcgi_busy_buffers_size       256k;
                        fastcgi_temp_file_write_size    256k;
В моем представлении должно работать так.
Открываю хост <netmon>/cacti/.
Запросу соответствует директива "location /cacti/", в которой задается root, index, логи.
Внутри этой директивы есть вложенная, которая соответствует любым php-файлам, в частности index.php.
Далее работает php-fpm, в который по идее должен передаться путь /cacti/index.php.
Однако сайт не работает, а в логах такая ошибка: "/srv/netmon/www/cacti/cacti/index.php" is not found (2: No such file or directory)
Не могу понять, почему cacti удваивается. Я ведь переопределяю root для данной директивы и задаю в качестве корня родительский каталог.
Вроде бы разобрался.
Путь в uri никуда не девается, то есть он добавляется к root, вот и получается удвоение.
Убрал вообще root из секции, теперь сайт запустился.
