Здравствуйте, проясните пожалуйста такой вопрос.
Имеем OLT BDCOM P3310D, ONU IG-EPONU-2WGR (поддерживает стандарт CTC3.0).
На данном этапе провожу тестирование связки этих устройств.
Настраиваю вначале вручную ONU в режиме роутера. Клиентские устройства за ONU  получают адреса от ONU и выходят через НАТ.
Вопрос такой, возможно ли настроить ONU  с нуля, подавая на него команды с ОЛТ? Так, чтобы исключить предварительную ручную настройку.
Насколько я понимаю, на ONU  можно подавать команды в соответствии с стандартом CTC. Где можно почитать про набор команд, которые необходимо послать на ONU  в моём случае?
epon onu wan 1 connect route ip-mode PPPOE user <логин> password <пароль> vlan <vlanid> priority 0 service internet  bind none
epon onu wifi enable
epon onu wifi channel id 7 wlan-standard 802.11b+g+n channel-bandwidth +40 txPowerMode standard
epon onu wifi ssid 1 enable broadcast enable name <ssid> encrypt-mode WPA2 password <passw>
49 minutes ago, dimonav said:
Спасибо, подскажите, откуда вы берёте эти команды??
Может есть какой-то справочник?
Нет справочника (может плохо искал),поиск -методом научного тыка))
Попытался запустить эти команды, но они не передаются на ONU, в логах на OLT ошибка: HAL: get onu wan all config failed: rc = -11, onu_rv=135
Подскажите, в чём может быть проблема?
Возможно онушка не поддерживает такой режим конфигурирования,эти команды проверенны на bdcom P1704-4F-E  и C-data EPON ONU 1GE + WiFi
Edited by xeroin
