13 минут назад, Dmitriy Smirnov сказал:
Добрый день,
   вопрос к знатокам - на L3 коммутаторах ограничение скорости на SVI вообще работает? На S300G-24FX и S2995G-48FX не взлетело, оба с последними прошивками.
вопрос снят, bandwidth на SVI носит косметический (информационный) эффект.
35 минут назад, Dmitriy Smirnov сказал:
18 минут назад, Dmitriy Smirnov сказал:
Понимаете, условно, вы пытаетесь управлять светом в туалете дёргая ручку унитаза.
Да, ручка отдалённо похожа на выключатель. Да, её тоже можно нажимать. И она не бесполезна. Она ДЛЯ ДРУГОГО.
А скоростью на интерфейсе можно управлять с помощью политик.
http://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S300G/06_QoS%2CPBR and Flow-based Redirection Configuration.pdf
Вот тут вопрос описан. А вот можно ли применять политики к SVI или только к физическим интерфейсам зависит от коммутатора. Где-то можно, где-то нельзя.
25 минут назад, sol сказал:
вопрос был не про политики если вчитаться и управление скоростью через влан/порт через политики, а про бесполезный косметический параметр у SVI.
22 минуты назад, Dmitriy Smirnov сказал:
Неправда.
1 час назад, Dmitriy Smirnov сказал:
Вопрос был про работоспособность ограничения скорости на SVI.
А параметр bandwidth на интерфейсе используется протоколами маршрутизации при вычислении метрик и определении конкретных маршрутов, по которым пойдёт трафик.
Общий смысл в том, что за интерфейсом (с некоторой скоростью, скажем в 10 мбит) может находится обужение (например, модем на 64к), которого со стороны интерфейса "не видно". И выходит, что две одинаковые пары интерфейсов в 10 мбит ведущие из одной подсети в другую, но одна пара напрямую, а другая через модем, имеют разную "ценность" для передачи данных. И параметр bandwidth призван объявить эту ценность вышестоящим протоколам маршрутизации.
2 часа назад, sol сказал:
именно это я уже после припомнил по циске и снял вопрос, а не ждал красочное повествование о горшках и унитазных ручках.
Я сейчас на стенде провожу синтетические тесты полисеров и "ограничителей" на портах разных линеек коммутаторов SNR и уж простите если вопрос про ограничение именно на SVI показалось дерганьем ручек унитаза.
Где?!?
4 часа назад, Dmitriy Smirnov сказал:
Вот что вы сказали. Из этого следует, что вы неверно поняли смысл параметра, т.к. его эффект далеко не косметический.
И вот это:
никоим образом из вашей первоначальной фразы не следует.
Я и не говорил ничего про горшки. Я попытался показать вам на примере что вы крутите не те настройки. Что параметр bandwidth к ограничению скорости отношения не имеет. Только и всего.
А вообще, Это интернет.
Как и было сказано, на некоторых коммутаторах это возможно, на других - нет. Взять ту же циску: На 3550 полисер нельзя было навесить на SVI, только на физ. порт. А на 6500 уже стало можно.
Доку для S300G я дал. Там пишут что _можно_ повесить политику на SVI.  У самого у меня нет такого коммутатора и проверить я не могу.
Успокойтесь и постарайтесь читать то, что вам пишут, а эмоции оставьте себе.
