BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 71203
есть ситуация. на epon порт выведен вилан 100tag (аренда канала для юрика) и вилан untag 200 для всех остальных абонентов + pppoe для того же юрика.
как запретить всем остальным абонентам получать tag (безопасность)
нашел данную команду для onu ctc vlan mode translation 200, которая принудительно кидает им только 200 вилан, но с этим темпом абоненты перестают работать.
подскажите, может чем в темпе не дописал или есть другой способ?
ps. отдельный порт чисто под одного юрика не вариант. в будущем будут другие юрики со своими виланами(каналами) и им тоже нужна эта изоляция от обычных абонентов с pppoe.
pss. да, юрик 0/3:9
epon onu-config-template ONU-1p
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc loopback detect
epon onu-config-template ONU-temp-onlyuntag
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc vlan mode translation 200
interface EPON0/3
 description Office-Prizma
 epon pre-config-template ONU-temp-onlyuntag binded-onu-llid 1-8,10-64
 epon pre-config-template ONU-1p binded-onu-llid 9
 epon onu-always-laser-on disable
 epon bind-onu mac ** 1
 epon bind-onu mac ** 2
 epon bind-onu mac ** 3
 epon bind-onu mac ** 4
 epon bind-onu mac ** 5
 epon bind-onu mac ** 6
 epon bind-onu mac ** 7
 epon bind-onu mac ** 8
 epon bind-onu mac ** 9
filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 100,200
 switchport trunk vlan-untagged 200
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 200
 no switchport protected
Добрый день.
Если я правильно понимаю задачу, то одному клиенту нужно выделить 100 влан trunk, остальные клиенты работают с untag 200 vlan.
В таком случае, команда для влан в темплейте будет выглядеть следующим образом:
Для 100 влан:
cmd-sequence *** epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 100
Для остальных клиентов с 200 влан:
cmd-sequence *** epon onu port 1 ctc vlan mode tag 200
В 05.02.2021 в 12:31, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день.
Для 100 влан:
правильно ли я понял, что cmd-sequence *** epon onu port 1 ctc vlan mode tag 200 растегирует вилан и делает его untag для конечного роутера абонента? просто выглядит как я отправляю абоненту 200tag на его роутер.
задача, что бы абоненты с 200 untag не могли себе поставить 100tag, даже если захотят. что бы пакеты с 100tag не ходили до их onu.
+ абонент с 100tag получал и 200untag...
на примере dlinka eth:
1 порт обычный абонент
2 порт абонент с выделенным каналом
3 порт trunk
config vlan vlanid 200 add untagged 1,2
config vlan vlanid 200 add tagged 3
config vlan vlanid 100 add tagged 2,3
Edited by prostoi
В 08.02.2021 в 12:14, prostoi сказал:
Да, все верно, с данной командой в сторону клиента будет уходить untag
