Umux Posted December 4, 2020 Posted December 4, 2020 Примерно год назад потребовался мне консольный сервер на 8 RS-232 портов с программным интерфейсом, совпадающим с Cisco (типа telnet 192.168.200.200 2001). Покупать Moxa или б/у Cisco 2514 дороговато, да и места в стойке жаль. Было решено делать сервер на миниатюрном компьютере типа Raspberry с USB хабом и 8 переходниками USB-COM. Для линукса идеально подходит сервис ser2net. После некоторых усилий сервер заработал, но к тому времени у меня появилось убеждение, что 8 переходников USB-COM в USB хабе- это неудобно и ненадежно. Поэтому был куплен 8-портовый "адаптер ST-Lab U-620 USB2.0 to 8P". У него есть свой блок питания, что гарантирует нормальные параметры RS-232 портов. Raspberry оказался явно избыточен для такой задачи, как ser2net, поэтому я попробовал в качестве аппаратного сервера Wi-Fi роутер TP-Link MR-3020V3.20. На MR-3020 нормально ставится OpenWrt. После установки OpenWrt нужно обеспечить доступ в Интернет. На OpenWrt нужно поставить прямо из репозитория: kmod-usb-serial; драйвер для чипсета переходника USB-COM (например kmod-usb-serial-pl2303); пакеты serv2net, minicom, nano При этом на встроенной флэшке еще и место останется. Дальше нужно в web-интерфейсе установить пароль, чтобы была возможность зайти на MR-3020 по ssh. Зайти на роутер ssh root@192.168.1.1 Воткнуть USB-COM адаптер в USB порт MR-3020. Команда dmesg | tail покажет насколько успешно этот адаптер опознался операционной системой. Команда ls /dev покажет список устройств, в котором должно появиться нужное количество /dev/ttyUSB Если не появились - значит не установлен правильный kmod-usb-serial. С помощью minicom можно проверить работоспособность USB-COM адаптера. Добавить c помощью nano в /etc/ser2net.conf что-то типа этого (c учетом количества RS-232 портов): BANNER:banner:\r\n(term-OpenWRT/TL-MR3020) device \d [\s]\r\n\r\n 2001:telnet:600:/dev/ttyUSB0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2002:telnet:600:/dev/ttyUSB1:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2003:telnet:600:/dev/ttyUSB2:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2004:telnet:600:/dev/ttyUSB3:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2005:telnet:600:/dev/ttyUSB4:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2006:telnet:600:/dev/ttyUSB5:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2007:telnet:600:/dev/ttyUSB6:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner 2008:telnet:600:/dev/ttyUSB7:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner Перезапустить сервис /etc/init.d/ser2net restart и проверить доступ к serial портам через telnet. Если все заработало - настроить ethernet интерфейс для своей сети, окончательно задавить WiFi или, наоборот, в качестве основного интерфейса использовать WiFi. Можно поотключать всякие лишние сервисы типа dhcp, dns, ntp, luci, led. На этой неделе потребовался еще один такой сервер, но купить еще один ST-Lab U-620 не удалось, они пропали с рынка. Есть нечто похожее в ЧипДип-е, но цена... Нашел два 4-портовых китайских адаптера по 2т.р. за штуку, выглядящих точь-в-точь как "ST-Lab U-400 USB to 4P", и использовав первый попавшийся миниатюрный USB хаб без внешнего питания, соорудил сервер на таком же TP-Link MR-3020V3.20. Работает вторые сутки, не сбоит и не греется. Поскольку у меня появился USB тестер, померил потребление электричества. Сам TP-Link MR-3020 кушает 5V 190mA; с хабом и двумя 4-портовыми адаптерами 290ma. На адаптерах стоят зеленые светодиоды ослепляющего действия, по-видимому они и потребляют основную часть тока. При удобном случае я их отпаяю или выкушу. Вставить ник Quote
