Все доброго времени суток ! Все стандартно: Rocket M2 c омни всенаправленкой в деревне. Работало все норм, пока народ не понаставил роутеров, микроволновок и т.д. Смена каналов (даже на нестандартные) не помогла (при этом AirView не показал чего либо критичного). Пока решилось переходом в 10Mhz. Вопрос к тем, у кого есть такая схема: сколько CPE переварит ракета с тарифами 5Мбит и стоит ли готовиться к полной модернизации ? Либо убрать омни и раскидать секторами ?
14 минут назад, Zserty12 сказал:
Перестраивайте сеть на 5 ггц с секторами, все остальные маневры пустая трата средств.
4 минуты назад, SSD сказал:
Надежда умирает последней. Раз пошла такая пьянка,придется на AC переходить. Но при нынешнем курсе доллара это будет тяжело...
В 25.11.2020 в 06:47, Zserty12 сказал:
Вы уже проверяли не попала ли влага в разъемы антенны?
Пробовали для теста заменить этот рокет на 3 наноса или локо, направленные вкруговую на абонентов, очень часто это помогает решить все проблемы.
20 часов назад, Saab95 сказал:
Не понял как может туда попасть влага, разъемы же на омни под антенной вертикально. Со стороны ракеты всегда герметиком, без фанатизма, герметизирую дополнительно.
Так и планирую пока сделать. Один нанос уже стоит, на нем висит около 15 абонентов. Пока все нормально. Вывод (касается и 5ГГц и 2ГГц) - всенаправленки - зло. Сильно много помех ловят. Сектора - наше все. Всенаправленки только для создания небольшой сети (предприятия, склады и т.д) либо на начальном этапе, на входе в населенный пункт. Далее - замена на сектора.
7 часов назад, Zserty12 сказал:
Влага всегда может - имеет смысл раскрутить и посмотреть. Очень часто, особенно если мазали силиконовым герметиком, то внутри разъема все зеленое.
  • 2 weeks later...
был у меня похожий случай,думал,что сотовики шумят во все частоты,но оказалось,что это интерференция от моих частот, в мороз ,когда земля промерзла,а снега нет,при снеге все  нормализовалось,но  пришлось правда удавить мощь ,пока снег не выпадет
