День добрый. Нужна Ваша помощь.
Поставил данный девайс (как временное решение) на агрегацию парочки каналов. Собирает в районе 300 абонов и далее по линку передает в ядро.
Типичная схема такова:
Абонент < - > Inner vlan 100 < - > коммутатор Х < - > Inner vlan 100 < - > коммутатор SNR 2960-48 < - > Svlan 30(Inner vlan 100) <-> Router
Задача (SNR 2960-48),  запихнуть кучу разных вланов  от ниж стоящих коммутаторов (кроме 10, 10 прогнать как есть) в QinQ vlan ( 100) и передать далее на роутер.
С помощью статьи https://shop.nag.kz/article/snr_switch_qinq_selective_qinq,
vlan 3
 switchport interface ethernet 0/0/1
 description Customer
 switchport dot1q-tunnel mode customer
interface ethernet 0/0/48
 description Uplink
 switchport mode trunk
 switchport dot1q-tunnel mode uplink
Получилось, рабочие вланы от коммутаторов доступа (коммутатор Х) запихнуть\пометить  Svlan 30, схема заработала. Но вот  по vlanу управления, нижестоящие коммутаторы (SNR 2960-48) не доступны. Подскажите как решить вопрос с доступностью нижестоящих коммутаторов при схеме
dot1q-tunnel
без selective q-in-q никак, а я его здесь не вижу, тут чистый port-based
Quote
Вот этого нигде не проставлено, отсюда и не работает
6 минут назад, Pinkbyte сказал:
Предполагается смешанный вариант, или чистый Selectiv ? У селектива ограничения в 128 вланов, где то читал, а у меня 1 обон = 1 влан, абонов более 300.
В шпаргалках не нашёл подобных ситуаций, там в общих чертах, а дальше сам мол.
Может был у кого опыт ? Как решить вопрос?
Возможно ли при схеме выше, использовать конструкцию на порту в сторону абонентов не switchport mode access, а switchport mode hybrid ?
Это ограничение на количество S-VLAN или C-VLAN? В доках на коммутатор я подобного ограничения не нашел. У меня самого подобного коммутатора нет, у нас S2990-16G, у нас там несколько S-VLAN-ов и где-то под 600 C-VLAN-ов в них, полет нормальный
Quote
Selective Q-in-Q с помощью switchport mode hybrid и настраивается
1 час назад, Pinkbyte сказал:
Явного указания в доках не увидел, читая форум натыкался на высказывания. Однако настраивая Selective, что бы казать влан необходимо выполнить конструкцию:
.match vlan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Даже range нету. При попытке сделать это, где то на 88 начал выдавать ошибку в с синтаксисе.
Вчера пробовал различные варианты, так и не нашёл варианта. Ищу другой коммутатор.
