Добрый день!
Имеется Cisco ASR1001-X. Оказалось, что при включении режима 'port-channel-aggregate' информация о том,
как работает полиси на сабинтерфейсах, становится недоступной. Может, так и должно быть?..
Когда на интерфейсе Port-channel настроено 'load-balancing vlan', команда
'show policy-map interface po<N>.<XXX>' показывает множество полезных данных. Например,
#show policy-map interface po1.345
 Port-channel1.345
  Service-policy input: 100M-in
    Class-map: class-default (match-any)
      2017247303 packets, 1651281117041 bytes
      5 minute offered rate 7598000 bps, drop rate 0000 bps
      Match: any
      police:
          cir 100000000 bps, bc 3125000 bytes
        conformed 2017247303 packets, 1651281117041 bytes; actions:
          transmit
        exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
          drop
        conformed 7598000 bps, exceeded 0000 bps
      Service-policy : DS-in
        Class-map: BE (match-any)
          1984001579 packets, 1644829437937 bytes
          5 minute offered rate 7578000 bps
          Match:  dscp default (0)
Если же для интерфейса Port-channel используется 'platform qos port-channel-aggregate', то команда
'show policy-map interface po<N>.<XXX>' показывает сплошные нули. Например:
#show policy-map interface po2.532
 Port-channel2.532
  Service-policy input: 6M-in
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
      Match: any
      police:
          cir 6144000 bps, bc 192000 bytes
        conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
          transmit
          drop
        conformed 0000 bps, exceeded 0000 bps
          0 packets, 0 bytes
...хотя трафик там точно есть.
В связи с этим вопросы:
* Так и должно быть (все счётчики по нулям)?
* Как тогда в случае port-channel-aggregate контролировать работу QoS?
Спасибо.
Цитата
Restrictions for EtherChannel Flow-based Limited 1:1 Redundancy
When you are using the Cisco ASR 1001-X, the following restrictions apply for collecting traffic statistics for VLAN egress on sub-interfaces. Obtaining input/output counters using SNMP is unsupported. This is because the Cisco ASR 1001-X has a built-in SPA.
Restrictions that apply when obtaining traffic statistics for two types of interfaces are shown below:
Physical sub-interfaces
For the Cisco ASR 1001-X, statistics for the VLAN egress are available for physical sub-interfaces. The output counter is used from cpp, not from the built-in SPA hardware. To show VLAN egress statistics, use the show vlans vlan id command.
Example
# show vlans 10 VLAN ID: 10 (IEEE 802.1Q Encapsulation) > > Protocols Configured: Received: Transmitted: > IP 133 104
Port Channel sub-interfaces
For the Cisco ASR 1001-X, showing traffic statistics for the VLAN egress is not supported for port channel sub-interfaces.
cpp or the built-in SPA can not be used to give an output counter value for port channel sub-interfaces.
Дизайн
6 hours ago, jffulcrum said:
Дизайн
Ясно. Спасибо большое за разъяснение.
К счастью, в моём случае Cisco ASR 1001-X поддерживает минимальную статистику и для port channel sub-interfaces, хотя, конечно, о статистике QoS придётся забыть.:(
У меня сейчас работает версия 16.6.5. Возможно, позже добавили в неё поддержку статистики для port channel sub-interface.
Quote
#show vlans 541
VLAN ID: 541 (IEEE 802.1Q Encapsulation)
                     IP          503806166           776287727
VLAN trunk interfaces for VLAN ID 541:
Port-channel2.541
Port-channel2.541 (541)
                     IP: 147.45.193.5
      Total 503881088 packets, 305564956443 bytes input
      Total 776432661 packets, 891189052371 bytes output
No subinterface configured with ISL VLAN ID 541
