andrew-o Posted March 20, 2003 Posted March 20, 2003 Народ! Есть проблемка.. Инет получаем по радио.. когда у прова проблемы, инета, естественно, нет.. но, когда они свои проблемы решают, то сервер в большинстве случаев приходится перегружать, чтоб все завелось.. так вот.., где б достать/написать софтину/скрипт, которая бы пинговала указанный IP и при отсутствии ответа ребутила сервак.. только фишка в том, чтоб ребутила 1 раз, т.е. если у прова канал не поднялся, то чтоб сервак постоянно из-за отсутствия пинга не перегружался... и чтоб повторяло попытки через определенное время.. Может кто сталкивался с такой проблемой.. Вставить ник Quote
Sirco Posted March 20, 2003 Posted March 20, 2003 а сервер то на чем - операционка ?? Вообщето вот тебе на линуксе Добавляеш в ----------------etc/crontab----------------- * * * * * root /bin/pingwlan ---------------------------------------------- --------------------А вот сам скриптик pingwlan ------------------------ #!/bin/bash ( e=$( cat /var/log/wlanstatus ) # Перев?рка з?днань та роботи wlan pin=$(ping -c 1 -w 2 -U 172.17.51.123 | grep -c 100%) # перев?ря?м чи ? надпис 100% if [ "$pin" -gt 0 ] then echo -ne BAD $e >> /var/log/wlanlog date >> /var/log/wlanlog let e=$e+1 # Раху?мо помилки echo $e > /var/log/wlanstatus else e=0 # Скиду?м л?чильник помилок якщо вони були echo $e > /var/log/wlanstatus fi #----------------- к?нець опитування if [ $e = 5 ] then echo REBOOT >> /var/log/wlanlog reboot # reboot computer !!! fi ) 2> /dev/null =========================================== Вставить ник Quote
andrew-o Posted March 20, 2003 Author Posted March 20, 2003 У меня FreeBSD 4.6... Слушай, а объясни, пожалуйста, как этот скриптик вообще работает, я в этом пока не силен.... Вставить ник Quote
Sirco Posted March 21, 2003 Posted March 21, 2003 По всей видимости кронтаб у тебя есть ;-) данная строчка в кронтабе запускает скриптик из директории бин Добавляеш в ----------------etc/crontab----------------- * * * * * root /bin/pingwlan ---------------------------------------------- --------------------А вот сам скриптик pingwlan ------------------------ #!/bin/bash Это обявка скрипта что используеться шелл баш (e=$( cat /var/log/wlanstatus ) это переменной "е" присваиваеться предыдущие значение сколько раз пинг не прошел до этого времени из файла вланстатус . # Перев?рка з?днань та роботи wlan pin=$(ping -c 1 -w 2 -U 172.17.51.123 | grep -c 100%) # перев?ря?м чи ? надпис 100% Тут пингаеться 1 раз адресс сервера - вполне возможно что эти свичики у тебя не будут роботать - надо проставить те которые у тебя работают и адрес сервера . Командой греп ищеться надпись 100 прочентов - тойсь пакет прошел . Некоторые особенности команды пинг в новых линуксах -с 1 посылайть только один пакет -w 2 - ждать две секунды -U - не выводить сообщений что часы на компах не совпадают Вот этот свичик может лажать на старых линуксах и фре 172.17.51.123 = ну а это адрес сервера который ты хочеш пинговать. if [ "$pin" -gt 0 ] если пакет не прошел - переменная рин пустая then тогда echo -ne BAD $e >> /var/log/wlanlog записать сколько пингов не прошло в лог date >> /var/log/wlanlog дописать в лог дату let e=$e+1 # Раху?мо помилки дабавить к переменной е единичку echo $e > /var/log/wlanstatus записать сколько пингов не прошло в файл статуса else Иначе e=0 # Скиду?м л?чильник помилок якщо вони були Если пинг прошел - связь возобновилась или вообще не пропадала echo $e > /var/log/wlanstatus и записать в файл fi конец условий #----------------- к?нець опитування if [ $e = 5 ] Если мы насчитали 5 пропаданий пинга один за другим . then тогда echo REBOOT >> /var/log/wlanlog Записать в лог надпись ребут reboot # reboot computer !!! и выполнить команду ребут fi конец условий ) 2> /dev/null Все выводы данной программы направлять в нуль =================================== Я думаю нормально обьяснил ??? ---- Тут еще одно дополнение . Если комп перезагрузился и восстановление связи не произошло он уже не ребутнеться тойсь счетчик будет считать дальше 6-7-8-9-10-11 Для того чтобы этого не происходило надо во время загрузки обнулить значение файла вланстатус тойсь в линуксе это делаеться так в файл /etc/rc.d/rc.local дописываеться строчка echo 0 > /var/log/wlanstatus Ну вот и все ;-) Вставить ник Quote
andrew-o Posted March 21, 2003 Author Posted March 21, 2003 Ладно... или я дурак, или... на этом мысль останавливается... написал я вышеуказанный скрипт и сохранил под вышеуказанным названием... и что?? Как его сделать выполняемым,.. т.е. он у меня в виде текстовичка лежит... Прошу прощения за проявленную глупость и некомпетентность... Вставить ник Quote
SamJan Posted March 22, 2003 Posted March 22, 2003 Ладно... или я дурак, или... на этом мысль останавливается... написал я вышеуказанный скрипт и сохранил под вышеуказанным названием... и что?? Как его сделать выполняемым,.. т.е. он у меня в виде текстовичка лежит... Прошу прощения за проявленную глупость и некомпетентность... Тебеж человек славянским объясняет, сунь путь скрипта в кронтаб пускай крутится. для забавы: */5 * * * * root /usr/local/bin/tvoi_script означает запускать каждые 5 минут. а вместо echo 0>wlanstatus используй "cat /dev/null >/var/log/wlanstatus" Вставить ник Quote
andrew-o Posted March 22, 2003 Author Posted March 22, 2003 А как этот скрипт запустить вручную? В смысле, чтоб я его запускал сам когда надо? Вставить ник Quote
Sirco Posted March 24, 2003 Posted March 24, 2003 Вручную запустить так чтобы он резидентно стоял - не выйдет . Данный скрипт предназначен для одноразового исполнения . Можно в принципе в кронтабе его включать/выключать , тойсь ремарку ставить . так как кронтаб читаеться каждый раз через одну минуту . Вручную то можно запустить - только он исполниться и все . Тойсь для отладки - можно , например прописываеш неправильный адрес которого у тебя нет , и смотриш пишет тебе в лог или нет . запуская данный скрипт несколько можно проследить как он считает ... Если тебе надо скрипт для того что-бы мониторить - тойсь смотреть на екране что у тебя стоит а что легло, для этого есть другой скрипт ... Вставить ник Quote
Dimka Posted March 24, 2003 Posted March 24, 2003 А зачем сервер то ребутить? я правда не когда не настраивал радиоизернет под фрей, может спицифические глюки какие нибудь, но можно же уронить интрефейс и потом его заного поднять ?! (ifconfig <interface> down ) Не дело это серваки ребутить Вставить ник Quote
Sirco Posted March 24, 2003 Posted March 24, 2003 А зачем сервер то ребутить? я правда не когда не настраивал радиоизернет под фрей, может спицифические глюки какие нибудь, но можно же уронить интрефейс и потом его заного поднять ?! (ifconfig <interface> down ) Не дело это серваки ребутить Да можно по всякому - извращаться - если помагает , а если нет ??? У меня был случай когда радиокарточка заходила в ступор от микросхемки шифрации , тойсь : провайдер включил шифрацию , а карточка время от времени виснет от этого , и помогает только ребут ... Опускать поднимать интерфейс можно но ничего не помагает - хочет резета ... Вставить ник Quote
Dimka Posted March 24, 2003 Posted March 24, 2003 Сирко , а я вот собираюсь себе сделать про дому радиоизернет, чтобы с ноутом можно было в любой точке дома , и огорода в инет выходить, вот что посоветуеш? из железа , чтобы под линуксом или фрей не висло Вставить ник Quote
Sirco Posted March 24, 2003 Posted March 24, 2003 Не оно стоит очень хорошо - чаще свет виключают .. только с шифрацией какае-то лажа . Одно время карточка висла , чипсет призм 2.5 а вот недавно карточка на чипсете призм 2.0 начала кушать пакеты такое впечатление что микросхемка шифрации как-то по хитрому сдохла - выключил шифрацию - все стало отлично. А на счет того что брать - тяжело сказать . Бери один акцес поинт и карточку в нотебук . Акцес поинт можеш брать Линксис или что-то в этом роде - стоимость в США около 100баксов . а карточку если есть возможность найди на чипсете призм 2.0 - тогда можеш в полную силу использовать Вланексперт (програмка под виндовс) !!! Но если под линукс и фрии - то не бери карточку с чипсетом Техас Инструмент я не встречал под них драйвера!!!! Если есть побольше денег можеш взять карточку Вавелан Ну еще посмотри в карточке как там в с внешней и внутренней антеной ... А в принципе они не виснут - шифрация с ума сходит ... Вставить ник Quote
